24VAC/DC输入,输出500毫安左右的,好的片子推荐下!
如题,有没有好点的24VAC/DC输入,输出500毫安左右的的,好点的片子推荐下,批量一致性较好的,横流线性较好的!
全部回复(9)
推荐A718
详细讨论:0755-23994326 刘先生,jobliu@chief-tech.com
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2843491252920102.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2843491252920102.jpg?x-oss-process=image/format,webp)
SD42522简介:
SD42522是降压型、PWM控制、功率开关内置的LED驱动芯片.在6~36V输入电压范围内,输出电流能达到1A.内置温度保护电路,限流电路,SD42522采用电流模式控制,电流模式能提供快速的瞬态响应,环路稳定性设计简单.SD42522效率高,可达96%以上,在输入/输出电压变化时,全电压范围输出电流变化控制在± 1%之内.
芯片特点:
* 6-36V 的输入电压范围 (极限电压50V)
* 最大1A 的输出电流
* 0.40Ω的内置功率MOSFET
* 抖频功能
* 280kHz 的固定开关频率
* 输入/输出电压变化时,负载电流变化范围在± 1%之内.
* 串接多个LED 时,效率可以达到96%以上.
* 过温保护(150摄氏度)
* 高低温启动-10~85摄氏度
* 每周期的过流保护
SD42524简介:
SD42524是降压型、PWM控制、功率开关内置的LED驱动芯片.在6~36V输入电压范围内,输出电流能达到1A.内置温度保护电路,限流电路,PWM调光电路.
SD42524采用电流模式控制,电流模式能提供快速的瞬态响应,环路稳定性设计简单.SD42524效率高,可达96%以上,在输入/输出电压变化时,全电压范围输出电流变化控
制在± 1%之内.6-36V 的输入电压范围
* 最大 1A 的输出电流
* 0.40Ω的内置功率 MOSFET
* 抖频功能
* 热补偿功能
* [backcolor=#FF0000]PWM 调光功能[/backcolor]
* 280kHz 的固定开关频率
* 串接多个 LED 时,效率可以达到 96%以上.
* 过温保护
* 每周期的过流保护
应用方向:
* MR16 LED 射灯
* LED 建筑物照明
* LED 路灯
可提供DEMO 及芯片 顺达宏基电子(深圳) Barrett.Long Tel(0)13510458690 0755-82502978 QQ:45522835 模块规格书: 3331651246932645.pdf
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3331651246932361.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3331651246932367.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.comhttp://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3331651246932371.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
芯片特点:
* 最大1A 的输出电流
* 0.40Ω的内置功率MOSFET
* 抖频功能
* 280kHz 的固定开关频率
* 过温保护(150摄氏度)
* 高低温启动-10~85摄氏度
* 每周期的过流保护
SD42524简介:
* 最大 1A 的输出电流
* 0.40Ω的内置功率 MOSFET
* 抖频功能
* 热补偿功能
* 280kHz 的固定开关频率
* 过温保护
* 每周期的过流保护
应用方向:
* MR16 LED 射灯
* LED 建筑物照明
* LED 路灯
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3331651246932361.gif)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3331651246932367.gif)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/79/3331651246932371.gif)
楼主您好,可以用我们公司的RT8453 输入电压4.5~40V,内建1.5A开关管,最大输出支持40V 1A,真正的电流控制模式,很方便的支持模拟调光和数字调光.SOP-8 +底部散热焊盘封装,业界独有的双极工艺,台湾10多年类比IC设计公司开发,绝对的可靠性保障!如果您是找性价比好的器件,那请你联系我.如果您是找最便宜的器件,您联系我我也没有!另外有多款LED驱动器件,均对应各领域的LED驱动的应用,其中包括多路独立恒流驱动,路灯,太阳能灯,面板灯,球泡灯,坎灯和大功率投影机LED驱动…… 本公司是设计IC原厂在华南的办事处,欢迎有实力的LED驱动电源方案设计公司相互合作,如需更多产品信息或技术支持可以联系
88353955-818 桑工 2950071253167849.pdf
