emi传导12M超标
1000W电子镇流器,全桥后接隔离变压器+点火电路. PFC频率50K 全桥50--200K可调.
过的是CLASS A的标准,现在12M处刚好超出1-2DB.PCB布局比较差,在不动PCB情况下
目前尝试方法
1.地线加磁环(有效果,原来超出7DB)
2.调整共模参数,磁环材料 ,Y电容均无效果
3.所有MOS管都有吸收电路,调节这些参数无效
4.外接LCR无效.
5.隔离变压器,输出电感都有在最外面包铜皮接外壳,并不能降低.接初级地 效果更加差
力不从心的感觉,请各位大侠帮忙.
全部回复(5)
减小端口X电容并把端口电容拿掉看看效果怎么样?
fn001
@1840
第一个X电容去掉,低频段会严重超出,减小到0.68uF,不影响,再小的话低频段超出
今天将隔离变压器初级屏蔽,降低了2DB 可是没有余量
@fn001
第一个X电容去掉,低频段会严重超出,减小到0.68uF,不影响,再小的话低频段超出今天将隔离变压器初级屏蔽,降低了2DB可是没有余量
屏蔽是否接地?用的材质是否够薄?调试端口Y电容是否有效?
隔离变压器两端是否加有Y1电容
fn001
@1840
屏蔽是否接地?用的材质是否够薄?调试端口Y电容是否有效?隔离变压器两端是否加有Y1电容
谢谢你的关注,今天找到点上了,是辅助电源引起的,在辅助电源芯片VIPER22上接了50pF电容解决.
隔离变压器一定要有Y电容的,要不干扰大的一塌糊涂,全桥的频率更本无法调节
@fn001
谢谢你的关注,今天找到点上了,是辅助电源引起的,在辅助电源芯片VIPER22上接了50pF电容解决.隔离变压器一定要有Y电容的,要不干扰大的一塌糊涂,全桥的频率更本无法调节
那就好,多交流
