@路过羊圈的狼
磁环是有9*5*3磁环骨架的.所以不会发生上面的事情.板子打出来了.但是出了问题,由于图中的EMC电容(400V/100NF)和电解电容(右上角标有正负号的空位)是直接并在一起的,结果造成了炸灯现象.把EMC电容调整到工字电感后面后,波形正常.能有高手给个解答吗?这个EMC电容是放在工字电感前面(接桥堆)还是后面对EMC有好处呢?
还有你这个板如果发外加工,在贴片厂做插件和贴片,过波峰焊时成功率大概只得30%,大部份要手工除锡.我建议你先多跑跑加工厂再打板,否则再多也是白打,除非是自己过锡炉
