AB, XY 大师请进.
同事电动车被盗,买了辆二手车,车况好,电池好象不行.
用标称1.8A,实际1.8A充电器充,发热严重.
用标称1.8A,实际1.1A充电器充,可充满,但后期有发热,充满只能跑7,8
公里.
根据大师们的论述,初步判定为缺水引起的热失控.
国庆放假,实验室可干点私活,想自行操作补水.
没纯净水.
市场上卖的红色电池补充液可用吗?
全部回复(19)
abt-bj
不行!
买娃哈哈纯净水替代吧.
小学生
@abt-bj
不行!买娃哈哈纯净水替代吧.
多谢,可告诉理由吗?
abt-bj
@小学生
多谢,可告诉理由吗?
电池失去的是水,而基本上没有失去酸,所以仅仅补水即可.
红色的电解液成分复杂,很多人使用它都把电池补坏了.
xingf
我建议不要用娃哈哈代替,那个纯净水我测过不行,还是医用注射水吧.那才是真正的纯净水,也就是蒸馏水.
abt-bj
@xingf
多谢!
希望公布一下您的测试结果.
使用医用纯净水还是比较有把握,而使用很多市售“纯净水”未必可靠.
97cn.com
@xingf
纯净水是经过常规过滤、RO逆渗透、电渗析、去离子、消毒等制成的纯水,2种品牌水指标如下:
娃哈哈纯净水:ppm=2  ph:6.5   乐百氏:ppm=1   ph:6.5
杂质含量远远小于蒸馏水,乐百氏的据说有27道过滤设施,PH偏是水中含加有O2和CO2
名牌水的假冒品较多,选购要细心
@xingf
请问一下,医用注射水就是感冒挂吊瓶的葡萄糖水吗?
abt-bj
@梦想成真
注射用水,绝对不能够使用盐水和葡萄糖.
xingyong
@abt-bj
注射用水,绝对不能够使用盐水和葡萄糖.
管它什么水,拿万用表去测,电阻越大的,就是越好的水.
xingf
@97cn.com
纯净水是经过常规过滤、RO逆渗透、电渗析、去离子、消毒等制成的纯水,2种品牌水指标如下:娃哈哈纯净水:ppm=2  ph:6.5  乐百氏:ppm=1  ph:6.5杂质含量远远小于蒸馏水,乐百氏的据说有27道过滤设施,PH偏是水中含加有O2和CO2名牌水的假冒品较多,选购要细心
北京待了两天刚回来,看到了纯净水的测试数据,要问了:蒸气的水还不如娃哈哈?(矿物质的含量)
97cn.com
@xingf
杂质不一定指矿物质,水中有许多可以挥发的物质,这些物质可能是导电或有害的,举一个不太恰当的例子:电解液(稀硫酸)蒸馏后还是稀硫酸,不可能是蒸馏水,现在的阀控免维护电池(厂家)加的都不是蒸馏水,蒸馏水的电阻上不去,现代超纯水基本是RO逆渗透、电渗析去离子等手段制造的
97cn.com
@xingyong
也不能这么讲,电导只表征导电离子的多少,对固态悬浮物无法表征,固态微粒覆盖极板会降低活性物质利用率
当然电阻越大越好是对的,但不是唯一的指标
xingf
@97cn.com
是的.我用的就是你讲的离子分离机分离的水,我也知道它的纯度,但是我感觉医用蒸馏水比娃哈哈要好.人的饮用水从医学的角度看,是需要一定的矿物质的.如果蒸馏的水不纯,那用在人身上还了得?所以我还是建议用医用水.打个比方:糖和糖精哪个纯度高?
@xingf
强烈支持你的观点 `!
对电解液用水的要求是极高的`!
矿泉水没有人体需要的矿物质怎么叫矿泉水`!?
即使叫纯净水也是对人饮用而言的纯净水~!
哈哈~!  XY有乱来了啊 `!
电阻大就是好的用于电解液的水~~~~~~~~~~?
你知道电解液用水的矿物质含量标准?  乱来`!~!!!!
小学生
@abt-bj
注射用水,绝对不能够使用盐水和葡萄糖.
三只电池每只六孔,每孔加1ML水,水没影了,象无底洞,水加的够吗?
abt-bj
@小学生
您搞错了.应该是每AH加1ml,您如果是12AH的电池,就应该每个孔加12ml.
小学生
@abt-bj
大师你老千万别错,
12V,12AH电池每只六孔,每孔12ML???
abt-bj
@小学生
大师你老千万别错,12V,12AH电池每只六孔,每孔12ML???
ok
xingf
@小学生
是的,12ml,没错的.不过补水就不用加12ml了,因为水没有全干啊.
