求助 誰知道圖片中的元件是甚麼?hid控制版研究用
求助 誰知道圖片中的元件是甚麼? 4z 那一顆
hid控制版研究用
請大家幫幫忙
全部回复(9)
roczhang
是进口的还是?商业照明还是汽车照明?
puyining
现在的超小型封装管由于封装太小(如孪生串联二极管、稳压二极管、三极管)都不可能在封装上印出全名,所以用代号表示.
我分析:4Z 可能是稳压二极管、2D可能是二极管或孪生二极管.
至于到底是什么型号这需要你实地测试,并在手册上查找它们的代号与此是否相符.
action99
@puyining
现在的超小型封装管由于封装太小(如孪生串联二极管、稳压二极管、三极管)都不可能在封装上印出全名,所以用代号表示.我分析:4Z可能是稳压二极管、2D可能是二极管或孪生二极管.至于到底是什么型号这需要你实地测试,并在手册上查找它们的代号与此是否相符.
我所知道2D是MMBTA92 但是 4Z不知道 請大家幫幫忙感謝
roczhang
@action99
我所知道2D是MMBTA92但是4Z不知道請大家幫幫忙感謝
应该是变容二极管
action99
@roczhang
应该是变容二极管
感謝回應 但是腳位好像不太像
有沒有人用過這一顆?
gelle
我公司专业生产各类胶粘剂a.有机硅胶系列主要有1、单组份粘接用硅胶,导热硅胶,涂敷灌封硅胶.可用于电子线路板部分电子元件如继电器、放大器、传感器、电源、小家电的涂覆粘接,特有的PTC行业专用胶,红色或灰色可用于表面涂覆和粘接能耐250℃高温.2、双组份加成型阻燃导热灌封硅胶,双组份缩合型灌封硅胶,双组份透明有机硅凝胶,主要用于DC-DC电源,网络变压器,仪器、仪表、节电器、小家电的灌封,该胶粘接性好,耐臭氧性和抗化学腐蚀性好,极佳的电气绝缘性和耐温性能,可用于家用电器、通信设备、测量设备上.如冰箱、冷柜门、汽车灯具、电熨斗、高温烘箱、微波炉等.C.环氧树脂胶粘剂系列主要有,1.粘接用的一小时固化的透明快速胶,四小时固化的能耐绝对低温(-196℃至120℃)200℃一分钟的透明环氧胶.2.灌封用的有白色、黑色、透明环氧胶,可用于电子元器件、LED、灌封.
陶先生13005408274、0755-83443866、taoxu158@163.com   500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1128410531.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
anjian123
@gelle
我公司专业生产各类胶粘剂a.有机硅胶系列主要有1、单组份粘接用硅胶,导热硅胶,涂敷灌封硅胶.可用于电子线路板部分电子元件如继电器、放大器、传感器、电源、小家电的涂覆粘接,特有的PTC行业专用胶,红色或灰色可用于表面涂覆和粘接能耐250℃高温.2、双组份加成型阻燃导热灌封硅胶,双组份缩合型灌封硅胶,双组份透明有机硅凝胶,主要用于DC-DC电源,网络变压器,仪器、仪表、节电器、小家电的灌封,该胶粘接性好,耐臭氧性和抗化学腐蚀性好,极佳的电气绝缘性和耐温性能,可用于家用电器、通信设备、测量设备上.如冰箱、冷柜门、汽车灯具、电熨斗、高温烘箱、微波炉等.C.环氧树脂胶粘剂系列主要有,1.粘接用的一小时固化的透明快速胶,四小时固化的能耐绝对低温(-196℃至120℃)200℃一分钟的透明环氧胶.2.灌封用的有白色、黑色、透明环氧胶,可用于电子元器件、LED、灌封.陶先生13005408274、0755-83443866、taoxu158@163.com  [图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1128410531.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
你的胶用得人多吗?
@action99
感謝回應但是腳位好像不太像有沒有人用過這一顆?
应该是贴片三极管吧?
gelle
@anjian123
你的胶用得人多吗?
当然多,留个联系方式
