求教:什么是安规电容 X 电容 Y电容
X2 ,Y2电容是什么??
全部回复(27)
根據IEC 60384-14,電容器分為X電容及Y電容,
1. X電容是指跨於L-N之間的電容器,
2. Y電容是指跨於L-G/N-G之間的電容器.
(L=Line, N=Neutral, G=Ground)
X電容底下又分為X1, X2, X3,主要差別在於:
1. X1耐高壓大於2.5 kV, 小於等於4 kV,
2. X2耐高壓小於等於2.5 kV,
3. X3耐高壓小於等於1.2 kV
Y電容底下又分為Y1, Y2, Y3,Y4, 主要差別在於:
1. Y1耐高壓大於8 kV,
2. Y2耐高壓大於5 kV,
3. Y3耐高壓 n/a
4. Y4耐高壓大於2.5 kV
2. X2耐高壓小於等於2.5 kV,
3. X3耐高壓小於等於1.2 kV
1. Y1耐高壓大於8 kV,
2. Y2耐高壓大於5 kV,
3. Y3耐高壓 n/a
4. Y4耐高壓大於2.5 kV
@master418
根據IEC60384-14,電容器分為X電容及Y電容,1.X電容是指跨於L-N之間的電容器,2.Y電容是指跨於L-G/N-G之間的電容器.(L=Line,N=Neutral,G=Ground)X電容底下又分為X1,X2,X3,主要差別在於:1.X1耐高壓大於2.5kV,小於等於4kV,2.X2耐高壓小於等於2.5kV,3.X3耐高壓小於等於1.2kVY電容底下又分為Y1,Y2,Y3,Y4,主要差別在於:1.Y1耐高壓大於8kV,2.Y2耐高壓大於5kV,3.Y3耐高壓n/a4.Y4耐高壓大於2.5kV
太感谢了,不愧为MASTER啊
@master418
这东西有人老问,版主应该考虑放在一个特定的地方.
@master418
能否上传 IEC 60384-14 这个标准啊
@master418
懂得真不少,能不能谈一下防雷器件.我先谢了.
@master418
好像还分绝缘等级,一个是加强绝缘,另一个是基本绝缘.
@master418
请:什么位置需要用X1、X2、X3?什么位置上用Y1、Y2、Y3、Y4?
Ⅱ类产品没有GND,应该就没有Y电容了.对吗?
@master418
请问是不是耐压有交直流之分?我需要用222M/4KV的电容,结果卖电容的给我的是222M/250v~400v的,说是交流耐压250v~400v,直流就是4KV,一般不标出来!帮我解释一下!多谢!
@master418
master418:)
有没有IEC 60384-14的标准?能不能上传给大家一起学习一下,
偶很早就想要了可始终没找到!在这先谢了!
