企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
磁芯磁环能否加永磁成份(经典的异想天开)
能否在磁芯中加永磁成分?
要是能加的话,启不提高了直流滤波电感的电流,同时也加大了反激变压器的能量输出!
全部回复(12)
七年之痒
应该不可以,如果行的话早就应用了.永磁和软磁的磁性不同,永磁矫挽力要大于软磁的矫挽力,剩磁Br太大了.
windyljf
@七年之痒
永磁特性很硬,如果用于开关电源,由于磁滞损耗等于包络线面积,而永磁的包络线很大,所以损耗也就很大
木剑
@windyljf
反正要加气隙的,永磁就加气隙另上好了,退磁的问题可以在永磁边上加线圈冲磁,只是这样,这电路就搞复杂了
用大功率的话,可能行得通
junyi168
@木剑
反正要加气隙的,永磁就加气隙另上好了,退磁的问题可以在永磁边上加线圈冲磁,只是这样,这电路就搞复杂了用大功率的话,可能行得通
大胆的想法,所有的天才都是这样想出来的,可以试试啊
peterchen0721
@木剑
會產生方向性問題.繞線相位會受限.當然水長船高.也許加一點點可以修正一下過零的特性.不過磁通數相差太大了.
曾经心痛
@七年之痒
早期电视机中的行线性调节就是用的一块磁铁 调节磁铁和线圈的距离 改善线性
macro8010
@曾经心痛
我们前两天做一个样品没法做,就是行线性的,一个DR CORE上面加一个永磁,郁闷,现在他们的变压器定单下来了,那个没有办法做,没有接单
曾经心痛
@macro8010
我们前两天做一个样品没法做,就是行线性的,一个DRCORE上面加一个永磁,郁闷,现在他们的变压器定单下来了,那个没有办法做,没有接单
不会吧 抄都抄出来了呀 就算不是很了解 做些试验就可以了 很快的 祝你成功
macro8010
@曾经心痛
没有接单,是简单,但是我们自己不做的,接单也是外发,而现在跟我们全作的协力厂商也没有做过,所以......
曾经心痛
@macro8010
有多少量 估计量也不太大
zhaotianmou
@macro8010
这个我们加工过
木剑
我已经实验过了,气隙加永磁片是有效的
只是怕时间长了会退磁,我想永磁可以加大一点,对降低退磁的效果会有好处.
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(5)-使用仿真软件进行分析
听风织云
【免费申领!】热销大电流IGBT单管样品等你来拿...
电源网-天边
芯片供电电压异常
梦想是不炸机
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
想设计一款输入9-36VDC,输出12V/10W的隔离电源
茶叶包子
