企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
变压器计算的问题(高手请进)
变压器计算的问题(高手请进)
r:磁棒半径
l:磁棒长度
各位大大请问一下….这公式中的b是指什么阿
还有ue=u0×120×5=4π×10(-7)×120×5,为什么还要乘以120的相对导磁系数和(1/d)=5 ,是因为材质的关系吗?还是几乎都是乘以这样的值
PS:希望各位大大帮忙解答一下
全部回复(9)
xiaodong
帮你顶一下
allanyao
@xiaodong
帮你顶一下
可是大哥没人回答我ㄚ….好想知道答案也许很简单,,,,各位大大帮帮忙
qaz33510
b 是线圈厚度.
式中的 0.5是乘幂,即开方根.
材质关系,要乘上μr.
allanyao
@qaz33510
b是线圈厚度.式中的0.5是乘幂,即开方根.材质关系,要乘上μr.
线圈厚度….是指单一条线厚度吗….还是绞线厚度(是这嘛)….可以在解释一下吗….因为我拿到的资料r=0.314inch,l=0.905inch,b=0.236inch,
那乘以5一定要吗
PS:这位大哥感谢你的指点
yg_hua
请问这是棒形电感的圈数计算吗?L1指的是什么?谢谢!
qaz33510
@allanyao
线圈厚度….是指单一条线厚度吗….还是绞线厚度(是这嘛)….可以在解释一下吗….因为我拿到的资料r=0.314inch,l=0.905inch,b=0.236inch,那乘以5一定要吗PS:这位大哥感谢你的指点
厚度是指多层线圈的总厚度.
不知你那5是指什么?
allanyao
@qaz33510
厚度是指多层线圈的总厚度.不知你那5是指什么?
不好意思我再问一个可能很笨的问题….大哥你说b是我绕完线圈后….线圈表面距离磁棒表面之间的距离吗?还是指我单一绞线的厚度?
至于那个5我也不知道他只说了导磁系数120和1/d=5然后就说ue=u0×120×5,再请问一下一定要乘以120吗还是因为材质不同会乘以不ㄧ样的值
PS:不过还是要感谢这位大哥的指点
allanyao
@yg_hua
应该是吧….我看到别人是这样算的…..L1是指一次侧电感值
qaz33510
@allanyao
不好意思我再问一个可能很笨的问题….大哥你说b是我绕完线圈后….线圈表面距离磁棒表面之间的距离吗?还是指我单一绞线的厚度?至于那个5我也不知道他只说了导磁系数120和1/d=5然后就说ue=u0×120×5,再请问一下一定要乘以120吗还是因为材质不同会乘以不ㄧ样的值PS:不过还是要感谢这位大哥的指点
如果线圈只有一层,b=线径,如果是二层,b约=2x线径等.亦即整个线圈绕组的厚度.
线圈中心不是空气而是磁体的话,ue应该乘上ur,不同的材质有不同的ur,你现在的材质是120吧.
那个d是什么? 是不是与磁棒的长度有关?
还有那个 9L 的L应该是线圈的长度吧.
其实我没见过你这公式,只见过很相似的空心电感公式.
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
超低损耗1200V IGBT,打造高效节能未来
稳压芯片无法稳压的问题
好好学电力电子
正弦波工频逆变器
百能电器
