用磁环做变压器输出讨论
前几年就听说用磁环做变压器,但我并没有做过,现在我要把这个技术搞明白,我做一些实验,可能是磁芯材料的原因,导致MOS管发热,好像阻力很大,磁芯是用10*6*5的,但我用EE-13的变压器就正常,我对磁芯材料也不是很懂,希望大家一起讨论.我试了几种磁芯,黄白,绿的,黑色无油的均一样.
全部回复(5)
@transformer1
用环形的来做要解决:1)圈数多的时候怎么办?(选大点尺寸,放不下情况)2)u低,如用Hi-u的,则通电流很容易饱和而且环的还不容易开GAP.3)Ae值的选取.环Core和EE在空间尺寸不变及几何尺寸不变的情况下,EE肯定比环的要大.4)用磁环来做,我到是看过别人用非晶的来做过.5)当有很多组输出的时候,环的圈数的选取及绕制
谢谢楼上提出的问题,这些问题是难以解决的,但磁环做为它特殊的体积,所以被业内人士看好,您提出的1,2我想个办法是:先把磁环破开,(我现在只有二种办法,一是用很利的剪钳,在边上只剪一点点就能打开.另一种方法就是用市电串灯泡,先用铅笔画出线,电通过铅笔画出的线,能把线的地方烧红,这样磁环就开了,有时打开需要三七开,便于绕线)然后绕主线圈,再用502沾上,次级圈数少就穿线,这样绕线和U值其本解决了,圈多可用再细的线.绕组多的时候考虑做一个小电路板,还可做固定磁环的作用.大一些的磁环就可用线梭子.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/1851071253409423.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
希望大家继续跟帖,完善这项技术.
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/1851071253409423.gif)
希望大家继续跟帖,完善这项技术.
@songlsx
谢谢楼上提出的问题,这些问题是难以解决的,但磁环做为它特殊的体积,所以被业内人士看好,您提出的1,2我想个办法是:先把磁环破开,(我现在只有二种办法,一是用很利的剪钳,在边上只剪一点点就能打开.另一种方法就是用市电串灯泡,先用铅笔画出线,电通过铅笔画出的线,能把线的地方烧红,这样磁环就开了,有时打开需要三七开,便于绕线)然后绕主线圈,再用502沾上,次级圈数少就穿线,这样绕线和U值其本解决了,圈多可用再细的线.绕组多的时候考虑做一个小电路板,还可做固定磁环的作用.大一些的磁环就可用线梭子.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/1851071253409423.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">希望大家继续跟帖,完善这项技术.
材料找到了,就等一试.
@songlsx
材料找到了,就等一试.
回复第1帖 编辑 好评(0) 差评(0) 举报
首先你要明确的用环型磁心做变压器的用途.(比如 反激式变压器 升压式变压器 正激 脉冲 推挽 桥式 驱动变压器 等)
一个EP13的变压器 你居然用 黄白,的等来替代应用.(黄白环是铁粉心 26材质 极低的磁导率 是做抗饱和用的) 这证明你对磁性材料 不了解.不知道变压器的基本设计理论.
所以你不清楚是怎么去替代.如何选材料.
你的问题很模糊 你要告诉别人 你所要替代的 变压器的工作环境 条件 电路模式.
所以你不清楚是怎么去替代.如何选材料.
@cage_wang
前几年就听说用磁环做变压器,但我并没有做过,现在我要把这个技术搞明白,我做一些实验,可能是磁芯材料的原因,导致MOS管发热,好像阻力很大,磁芯是用10*6*5的,但我用EE-13的变压器就正常,我对磁芯材料也不是很懂,希望大家一起讨论.我试了几种磁芯,黄白,绿的,黑色无油的均一样.回复第1帖 编辑好评(0)差评(0)举报 首先你要明确的用环型磁心做变压器的用途.(比如反激式变压器 升压式变压器正激 脉冲 推挽桥式驱动变压器等)一个EP13的变压器你居然用黄白,的等来替代应用.(黄白环是铁粉心26材质极低的磁导率是做抗饱和用的)这证明你对磁性材料不了解.不知道变压器的基本设计理论.所以你不清楚是怎么去替代.如何选材料.你的问题很模糊你要告诉别人你所要替代的变压器的工作环境条件电路模式.
谢谢楼上跟贴,对磁芯材料我是个很菜的,以前做电源时,就是厂家给换磁芯,最后好用就完成了,现在我的磁环是放在T5灯管上,内置隔离的,所以难度很大,昨天寄来的磁环已经解决了问题.
