企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
求能替代此板的15kw电磁炉板
求能替代此板的15kw电磁炉板
9---15kw 380v
qq:778109748 tel:13802468531
全部回复(19)
mr.lan
每月有固定量....50---100台.
ayong168
留个记号
xiekui
佩服!,30KW半桥用一块模块,看上去是150A的模块,若热效率90%,有奖近3KW的功率变为模块的发热量,实在无法去想象IGBT模块的工作可靠性了.
我担子小,要用150A的模块15KW全桥模式,二组功率级来合成30KW输出 ,并且要保证热效率在98%,这样模块的工作状态和发热量才能令人放心使用.多少年也不会损坏.
zhouboak
@xiekui
佩服!,30KW半桥用一块模块,看上去是150A的模块,若热效率90%,有奖近3KW的功率变为模块的发热量,实在无法去想象IGBT模块的工作可靠性了.我担子小,要用150A的模块15KW全桥模式,二组功率级来合成30KW输出,并且要保证热效率在98%,这样模块的工作状态和发热量才能令人放心使用.多少年也不会损坏.
嗯
yozcen1
@mr.lan
每月有固定量....50---100台.qq:778109748 tel:13802468531
看看这个8~30KW的,各位大虾给点意见,QQ:920639029
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/3256031253888191.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
yozcen1
@mr.lan
看看此8~30KW的,QQ920639029
mc16899
@zhouboak
嗯
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/660711254039402.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
igbtsy
@yozcen1
看看这个8~30KW的,各位大虾给点意见,QQ:920639029[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/3256031253888191.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
30KW三相线电流要45安培以上,输入端的差模电感的线径和整流后的滤波电感的线径太细了吧,图中看来只有2.5平方的线径,能安全使用吗?
另外整流后的滤波电感中的直流分量平均值有60安培,这么小的电感铁芯,又绕了很多匝线,铁芯的磁饱和怎么考虑的?电感还起作用吗?
igbtsy
@xiekui
谢兄说得对,产品安全可靠是第一位的.不然的话用户买回去后过了保修期要吃大亏的.
2003年16KW的大锅灶为了绝对安全可靠,本人就用功率叠加的方式(2004年拿到专利),用一块控制电路板,二组8KW全桥模式的功率器件,功率叠加到16KW输出,相当于用4块模块输出16KW.散热器温升不大于10度.至今还在用户处安全可靠使用.
ayong168
@igbtsy
谢兄说得对,产品安全可靠是第一位的.不然的话用户买回去后过了保修期要吃大亏的.2003年16KW的大锅灶为了绝对安全可靠,本人就用功率叠加的方式(2004年拿到专利),用一块控制电路板,二组8KW全桥模式的功率器件,功率叠加到16KW输出,相当于用4块模块输出16KW.散热器温升不大于10度.至今还在用户处安全可靠使用.
你那多贵啊
igbtsy
@ayong168
你那多贵啊
你愿意在地摊上化上百元买一套西装,还是在大商场化二,三千买套西装?或者去名牌专买店化五千以上买一套西装?
ayong168
@ayong168
你那多贵啊
我也晒晒一个小半桥板
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3348151258006635.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
Q:644689768
my.mai
@igbtsy
30KW三相线电流要45安培以上,输入端的差模电感的线径和整流后的滤波电感的线径太细了吧,图中看来只有2.5平方的线径,能安全使用吗?另外整流后的滤波电感中的直流分量平均值有60安培,这么小的电感铁芯,又绕了很多匝线,铁芯的磁饱和怎么考虑的?电感还起作用吗?
整流后的扼流圈人家是两股并联使用的,所以过流没问题.不过我看到直流滤波的电容器鼓起来了,该电路的谐波电流大于电容器能承受的电流,造成温度高,薄膜受损.
my.mai
@yozcen1
顺德鼎X和深圳鼎X的板子?杨工的作品吧.交流输入端的EMI电路非常不错,用料十足.
pengming
@yozcen1
这个板子最大功率应该是15KW的
yozcen1
@my.mai
谢谢,还有认识的,不过深圳鼎X的不是经我手,怎么作到一样,那人家可有多种方式,上图中不是igbtsy兄说的2.5平方,而是2.5mm直径,如果是20KW以上的,是用双磁环叠绕,能有效避免磁饱和.不管咋说,还是谢谢igbtsy兄,多多向你请教.
igbtsy
@yozcen1
这就对了,大于原额定电流时用双磁环,磁饱和及导线电流密度问题都解决了.
zhouboak
@ayong168
我也晒晒一个小半桥板 [图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/83/3348151258006635.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);"> Q:644689768
顶一下
xxyh
@igbtsy
地摊货跟专柜货的对比,相信群众的眼睛是亮的,不过电磁加热这东西,懂行的人也许从外表就能慧眼识精.不懂行的人就一味地在抢调价格.但是真正好的产品,不管它放在哪里都会被人发现并运用的.是金子总会发光的.
什么是多能互补装置
dy-9CqpsHuX
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
EG8010逆变器求助
chenyifeng198010
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
