DVD POWER 开机灯闪,那位大哥帮一下忙,看是什么因素引起的
全部回复(14)
xhzhang
应该是电火花引起的,你可以加电容滤波.
也可能和输出电源超前,滞后有关.
@xhzhang
应该是电火花引起的,你可以加电容滤波.也可能和输出电源超前,滞后有关.
那么问题肯定是在变压器后面了
@micheal.he
那么问题肯定是在变压器后面了
会不会和变压器有关呢?
@xhzhang
今天有试换整流管
但是持续几秒后
又开始闪了
xhzhang
@micheal.he
会不会和变压器有关呢?
你输出的电压是不是在跳变?
你用示波器测试输出的电压波形怎样.
xhzhang
@micheal.he
那么问题肯定是在变压器后面了
开机灯闪和前级有关.
xhzhang
@micheal.he
今天有试换整流管但是持续几秒后又开始闪了
你是开机灯闪一下,还是开机后灯一直在闪?
@xhzhang
开机一直闪
xhzhang
@micheal.he
开机一直闪
应该是你的电源不稳定,输出电压在跳变,用示波器测试输出电压.
xhzhang
@micheal.he
开机一直闪
如果电源稳定,那就是控制灯部分有问题,可否把原理图画出来看看.我和你一起分析是什么问题.
@micheal.he
开机一直闪
加个2W680欧的电阻做负载看看,还闪不闪.还有你发图上来看看啊!
zsh1600
@新采购员
同意,可能是负载问题,导致输出电压不稳.我遇到过此情况.
@zsh1600
是变压器的问题吧
teradyne
@草苺鼻子
是变压器的问题吧
输出电源不稳由于开关电源反馈补偿不对,你也可以试下增大负载.
