工程师的那些事儿
大家帮忙看看到底什么原因!
大家帮忙看看到底什么原因!
昨天做了一台300W高频 关断电容2个225 630V 电感 0.8双线绕80T 在家调机时 频率从0开始 调到200W很闪 听起来关断电感响很有脆 就拿去水沟里试机 郁闷的是关断电感变声音了 声音没有在家里用灯调机 响的那么脆 听起来一点劲都没有 还跑鱼 小鱼都不浮 高手帮分析下是什么原因 !
全部回复(13)
vkbvfhp
由于灯和水阻相差太大,如果你用500W的太阳灯试便知道了.下水后,JJ的压降很大(前级功率不大,而输出电容过大),只能减少电阻来调高输出频率了.能调到0HZ的,电位器一端接地吧?
rong311
@vkbvfhp
变压输出直接带200W灯发白 培压电容47UF 450V 电位器 一个脚接510K 中间接DB3 另一个脚接100K到地 如果压降大 我机子会严重发热 甚至还会炸机 但是它没有发生
@rong311
变压输出直接带200W灯发白 培压电容47UF450V 电位器 一个脚接510K 中间接DB3 另一个脚接100K到地 如果压降大 我机子会严重发热 甚至还会炸机 但是它没有发生
输出直流多少,可能太低了/
rong311
@11455355
输出直流多少,可能太低了/
800V 下水关断电感声音会变 上岸接200W调又正常了 前级变压器输出直接带200W灯发白 还有250V
whp16988
@rong311
高手们发一下见解呀,我的JJ也是这种问题.
tby2008
@whp16988
机器功率小了 你接500W灯 就明白了
频率最高 灯还闪 频率有些低了
频率范围30~100HZ试下
rong311
@tby2008
机器功率小了 你接500W灯就明白了频率最高灯还闪 频率有些低了频率范围30~100HZ试下
频率调最高 看不到闪
rong311
@tby2008
没有500W灯 就有一个200W的
下水就这样 郁闷
如果你的电感是空心的,那很正常.你的输出800V 和你的功率不配合.也就是脉宽太小,控鱼浮鱼效果都差
rong311
如果你的电感是空心的,那很正常.你的输出800V和你的功率不配合.也就是脉宽太小,控鱼浮鱼效果都差
空载电压是800V 怎样提高脉宽 调关断电感还电容
jingwei
@rong311
我是这样想的会不会是你的网抄和网杆有问题,不如你把灯泡接在网抄和网杆上试试看.
rong311
@jingwei
杆接灯试了 没有损坏 下午去捉几条小鱼回来试试
@rong311
是不是电极和网抄的金属面积小了,很多新人容易犯这个错误,拿个好鱼J迫不及待下水,工具都没有搞好,直接电线剥几厘米下水,有电放不出去.还以为JJ不好使.
反激式开关电源在输入电压量变化后输出功率变化?
萧政全
青龙出海
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
LLC电源谐振电容大小波是什么原因
zengzh
