其中的电感+二极管+芯片内的开关电路=boost电路(在CS电容两边产生90V的电压,频率为40Khz)
实际电路图如下:
用红线标出来的就是有噪音的电容.(这种声音在贴近耳朵时,能明显听到).因为这种发光可能用作手机背光,所以能听见的噪音时不允许的.
问题:
1、刚开始以为是背光El的压电效应造成的.特用长的导线把EL灯引出去.结果电路板上面还是有噪音.
2、后来把电感和电容都用导线引出来(就是不焊在板上),当把电容(上图中红线部分)引出来时,噪音几乎听不见.
3、刚开始做的时候用的时贴片电容,后来改为插式电容,声音就变小了.相同,我把两个电容大小是它一半的并联时,噪音也比较小.
分析:
后来有人告诉是电容的压电效应,引起坚硬的电路板的共振.后来把两个并联到一起,是不是减小电容的ESR或者其他的什么因素,减小了这种效应.
大家有没有碰到过这种会发声的电容,给我点参考意见.谢谢
