PI的280作负电压供电
首先感谢上次提问中....帮我解答问题的朋友.
现我又有问题了...
我用TNY280
要得到一个负15V的电压~通过7909得到负9V的输出...
同时还要得到一个正15的电压~通过7809得到正9V的输出...
我用的是两绕组共地绕的....方向是同一方向....
变压器是40:20
40:6:620的那个绕组是得到55V电压
6 6是得到两个15V的输出...
现在发现正15V的输出是正常的...
但负15V的输出不对,其绝对值比15V要高好多
不知道是怎么回事
现上传我正负电压的原理图...请高手或PI的朋友帮看看
谢谢!
全部回复(6)
带载试试
@xzj19870125
带载试试
两个绕组分别通过整流后接到稳压块上的....
问题不是后面的电压不稳....
是稳压块前面的电压
尤其是稳压输出的那一支路上...
输入到7909里的电压绝对值很高
7809前的电压是15V
7909的可以达到负30V~
这是怎么回事....?
@雁过留痕
两个绕组分别通过整流后接到稳压块上的....问题不是后面的电压不稳....是稳压块前面的电压尤其是稳压输出的那一支路上...输入到7909里的电压绝对值很高7809前的电压是15V7909的可以达到负30V~这是怎么回事....?
1,-15V要加一些假负载.
2,把次级线路画完整点,有点看不明白.
@powerint_emi
1,-15V要加一些假负载.2,把次级线路画完整点,有点看不明白.
嗯`我重新上下全图~500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2260741253602748.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这个图是~正负9发的输出电路图
反馈是从上次发的那个55V那边取的供电````
@雁过留痕
嗯`我重新上下全图~[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/2260741253602748.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这个图是~正负9发的输出电路图反馈是从上次发的那个55V那边取的供电````
最好在55V反馈加点负载!
@powerint_emi
最好在55V反馈加点负载!
嗯啊
我试试看`
