双变压器自激求解!!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/3468001253543396.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">后级的两个270K电阻应该是放电的作用吧?把它去掉不用会怎么?是不是对电路没有影响只有安全隐患?
第二就是如果把后级电容33UF/450V加大到330UF/450V又会有什么不同?请高手指点
全部回复(8)
电容上面的电阻是为了防止机器空载时候电压不断升高而击穿电容因为这个机器是自控的 不下水不工作 去掉了也只不过电容里面会有点余电.这个机器本来的功率不大 按照图上的参数500W左右 电容没有加大的必要 反而机器下水后前级才工作才给电容充电 这样的话变压器输出的电能是不可能在短时间把330UF充满的
@鱼虾共舞
电容上面的电阻是为了防止机器空载时候电压不断升高而击穿电容因为这个机器是自控的不下水不工作去掉了也只不过电容里面会有点余电.这个机器本来的功率不大按照图上的参数500W左右电容没有加大的必要反而机器下水后前级才工作才给电容充电这样的话变压器输出的电能是不可能在短时间把330UF充满的
谢谢了,我明白了
tby2008
@kanliang119
谢谢了,我明白了
不是不下水不工作  因为有滤波电容的存在  电容本身就相当于一个负载
只要前级供电  滤波电容上就会有高压存在
那两个电阻1是均压 让两个电容上电压保持一致
2给电容放电  请不要去掉
电容换成330UF真的没这个必要 效果或许会相反
前级启动被拉长 三极管容易发热
@tby2008
不是不下水不工作  因为有滤波电容的存在  电容本身就相当于一个负载只要前级供电  滤波电容上就会有高压存在  那两个电阻1是均压让两个电容上电压保持一致2给电容放电  请不要去掉电容换成330UF真的没这个必要效果或许会相反前级启动被拉长三极管容易发热
哦,谢谢了,还有个问题就是,可不可以把3DD207与3DD15混用?有什么问题出现吗?
dyzlch
@kanliang119
4楼回答正确
@kanliang119
我用三对3DD15来做,没有装后级,带100W很正常,带200W还有120V不是很亮,三对3DD15很热(带200W).然后我换了2对2SC2147的三级管,(参数为50A  400V 200W)发现不容易起振,要反复按开关才行,如果加了吸收电容就一点也不能起振了)当它起振时,带200W还有320V 功率管发热快,总觉得没有3DD15好用.请楼主给点意见
@大海一号
我用三对3DD15来做,没有装后级,带100W很正常,带200W还有120V不是很亮,三对3DD15很热(带200W).然后我换了2对2SC2147的三级管,(参数为50A  400V200W)发现不容易起振,要反复按开关才行,如果加了吸收电容就一点也不能起振了)当它起振时,带200W还有320V功率管发热快,总觉得没有3DD15好用.请楼主给点意见
用DD15推下试试
我也遇到过这样的问题
uChip
求教kanliang119,变压器如何自激,能解释一下么?两个三极管和电感式如何启动的?
