前几年在矿山工作,每年农历二月份以后,傍晚天擦黑的时候,用单线白金机到农田里捉泥鳅黄鳝,很好用.不在矿山工作了,送人了.现在想做一只电子白金的单线机,已绕好两个线包,其一用1.2mm漆包线,另一只用0.74mm漆包线,两只均约500匝,铁芯均为16mm*20mm*85mm,呵呵,很小巧(不求大功率,只在水库边捉小虾).12伏电瓶做电源,电源断开瞬间,可看到有7、8mm的电弧. 理论上讲,电源断开瞬间,线圈两极电压无穷大.考虑来考虑去,开关管的耐压成了最大的问题.准备在输出端并接一电阻,再并接一电容,就是不知该选多大的电阻和电容?
请赐教啊!
有做单线电子白金机的吗,进来赐教!
全部回复(27)
如果手控开关漏电有生命危险,开关另加一组12V电源接60A继电器控制(电流小的容易粘住触头)继电器最好用弹簧式的,不要铁片自复位那种
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/1638281253667784.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
小时候就用汽车上的继电器改成小单线机,用4对5号电池可电10公分的范围,不管杆子拉开多远,电极旁边10公分范围的鱼都会晕,春冬季节水清,见一条鱼电一条,一天下来收获不小,晚上特别好电,一群小伙伴一人一个手电筒在水里照,照一条电一条,最多一晚电过一大盆(估计10公斤),单线机特省电,4对小电池可用一个月,吸不动继电器才用换,整个机和电池装在手掌大小的盒子里,背个小帆布包包就行.可把60W的灯点到微微红丝
@esbod
如果手控开关漏电有生命危险,开关另加一组12V电源接60A继电器控制(电流小的容易粘住触头)继电器最好用弹簧式的,不要铁片自复位那种[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/1638281253667784.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">小时候就用汽车上的继电器改成小单线机,用4对5号电池可电10公分的范围,不管杆子拉开多远,电极旁边10公分范围的鱼都会晕,春冬季节水清,见一条鱼电一条,一天下来收获不小,晚上特别好电,一群小伙伴一人一个手电筒在水里照,照一条电一条,最多一晚电过一大盆(估计10公斤),单线机特省电,4对小电池可用一个月,吸不动继电器才用换,整个机和电池装在手掌大小的盒子里,背个小帆布包包就行.可把60W的灯点到微微红丝
1.25mm的线径?300匝就够了吗?看来我的线包匝数还多了些.
用开关管,不在主供电回路控制,应该不存在这个问题.
@信心8p
我们所知道的,加了负载和不加负载的逆程电压是不同的.如果同你那样加一个固定的电容电阻的话,下水(加了负载)的逆程不能最大化.这个白金机的效果不一定好.
就是要限制其逆程电压不能超过开关管的耐压,否则,是不成功的.初步选择C3998(12V电源),或GT40T301(12V转35V电源),这两者耐压都标称1500V,选择合适的电容值,将逆程电压限制在1400V左右,功率管开关管将工作在安全状态下,而且,并联电容,还有增加输出脉宽的作用.关键是要搭配适当的电容电阻,电容适当,可以得到适当的输出电压,电阻适当,可以最大限度减少能量损耗.
唉,主要是难以找到较高耐压的开关管.
唉,主要是难以找到较高耐压的开关管.
@esbod
汽车上的继电器?用在哪里的?大灯?或者是......?
@esbod
此帖已被删除
@把酒问情
此帖已被删除
发个图,看一下.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/3457641253833508.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
标错了,是两个5K2W的电阻.
标错了,是两个5K2W的电阻.
@狩鱼人
发个图,看一下.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/3457641253833508.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">标错了,是两个5K2W的电阻.
可以并在初级电容,电阻不太合适.
@狩鱼人
这个东西发表得好.楼主请用这个就好了,不加电容也有不错的效果了.
