变压器的重绕计算
近期经常上电源网论坛,得益匪浅.有感于各位大侠的无私奉献精神,现将自己的一些计算变压器的经验公式奉献给大家,以报答论坛.
变压器的书籍很多,大多数计算很繁杂,本人从业多年,摸出一套简单的经验公式,自己用的得心应手.在这里只用EI结构的单相变压器为例,至于三相变压器,把它当成三个单相的算也是一样.
1.先算出铁芯截面积S.
这个不难吧?S=舌宽*叠厚,单位厘米
2.计算每伏匝数T
这里有一个经验公式:T=45/S
怎么来的你别管,保证有用,对于旧变压器来说,这样就可以了,如果是新铁芯,还得除以1.2,也就是说
每伏匝数=T/K
这是一个按铁芯质量选取的常数,用K表示.旧的拆机铁片有绝缘油,不能装得很紧,K就选1.质量较差的新片K也选1或最多选1.1,较好的铁片常数K取1.2,很好的铁片K取1.3,顶级进口的好铁片K取1.4,K再大了变压器就会发热,经常拆一些劣质变压器,K算算有1.5,不烧才怪呢.正常取k=1.2吧.
3.计算初次级圈数
这也简单:每伏匝数*电压.
4每组线圈电流计算
这个都懂:I=P/V
I表示电流;P表示功率;V表示电压
要注意的是初级的得考虑效率,一般取60%,就是说,一个输出600W的变压器初级实际大约是1000W.
4.线径选取
只要绕得下,线是大点好.如果长时间满负载工作,每平方别超过2安培.如果铁片不好,每伏匝数算的较多,估计绕不下了,可以选每平方过2.5安培,再大也别超过3安培,尤其是初级,多数都是包在里面,散热不好,会烧的.自己用取2,给人家用取2.5也安全.
我不是什么专家、高工之流,只有高中文凭,说得不对,请众位大侠指正.
全部回复(0)
