请帮忙解说VDE0620标准
我们在申请VDE认证是,*两园插,配2芯线*,VDE告知我们直径不符合标准,但我不明白是哪一位置的尺寸,现将他的信件发过来,请各位高手指明一下.如哪位老兄有DIN VDE0620标准,请共享一下.500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/34/1128572195.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(12)
就是指标示那里的尺寸(导角直径)不符合标准的要求5+1/-0mm
lyric
在VDE0620及IEC60884-1中,要求插头的尺寸要符合相关的图面尺寸,见下图!1128647161.doc
飞云天
@jiangpeng1225
你是好人.
飞云天
@lyric
非常感谢
kylinnb
@jiangpeng1225
是箭头指处的倒圆半经而不是直径吧
飞云天
@lyric
大哥,请问你有没有DIN 49441-2-AP2和DIN49441-R2的VDE插头标准图,我的其他型号的插头尺寸有失败了,请求帮忙.能提供吗?谢谢.....
yun123
@飞云天
大哥,请问你有没有DIN49441-2-AP2和DIN49441-R2的VDE插头标准图,我的其他型号的插头尺寸有失败了,请求帮忙.能提供吗?谢谢.....
真的佩服你兄弟,没有标准就敢把样品送出去,见附件EN 50075是你所需要的插头尺寸标准.1128752756.pdf
飞云天
@yun123
真的佩服你兄弟,没有标准就敢把样品送出去,见附件EN50075是你所需要的插头尺寸标准.1128752756.pdf
都是模具厂若的祸.
飞云天
@飞云天
都是模具厂若的祸.
我的是有点像法式头的2园插的防水插头尺寸不行.听说VDE的橡胶线标准已经改了,我买TA TUN A1电线配我插头去检测,但他VDE给我回复是HO3RT-F IS NOT APPROVED ACCORDING TO THE RELEVANT VDE-STANDARD SINCE 2003-09;HO5RR-F3G0.75-1.0MM2 IS NOT APPROVIDE ACCORDING TO THE RELEVANT VDE STANDARD UNTIL 2006-01,我不明白,因为我是第一次接触VDE,TA TUN A1 有VDE认证呀,他的号码是123101和40006216.请帮忙说一下VDE是何意?
@飞云天
我的是有点像法式头的2园插的防水插头尺寸不行.听说VDE的橡胶线标准已经改了,我买TATUNA1电线配我插头去检测,但他VDE给我回复是HO3RT-FISNOTAPPROVEDACCORDINGTOTHERELEVANTVDE-STANDARDSINCE2003-09;HO5RR-F3G0.75-1.0MM2ISNOTAPPROVIDEACCORDINGTOTHERELEVANTVDESTANDARDUNTIL2006-01,我不明白,因为我是第一次接触VDE,TATUNA1有VDE认证呀,他的号码是123101和40006216.请帮忙说一下VDE是何意?
兄弟们,有没有CEE7标准呢?能传上来吗?急需!
kylinnb
@飞云天
从2003年9月起,VDE已不再对HO3RT-F线进行认证。
HO5RR-F 3G 0.75-1.0MM2 IS NOT APPROVIDE ACCORDING TO THE RELEVANT VDE STANDARD UNTIL 2006-01
到2006年1月,VDE将不再认证HO5RR-F 3G 0.75-1.0MM2规格的线。
jeremyho88
@kylinnb
HO3RT-FISNOTAPPROVEDACCORDINGTOTHERELEVANTVDE-STANDARDSINCE2003-09;从2003年9月起,VDE已不再对HO3RT-F线进行认证。HO5RR-F3G0.75-1.0MM2ISNOTAPPROVIDEACCORDINGTOTHERELEVANTVDESTANDARDUNTIL2006-01到2006年1月,VDE将不再认证HO5RR-F3G0.75-1.0MM2规格的线。
说得对,H03RT-F早已淘汰,现在是H03RT-H,大东太不负责任
