不解:3843的2脚反馈,1脚补偿,为什么大多都是2接地,1接光耦?
RT,很是不明白啊,3843的2脚是反馈输入啊,而且是一个运放的反向输入端,同向输入端为2.5V,如果2接地了的话,运放虚短,V+ = V- ,就是2.5伏和地一样,就不对了啊.   另外补偿接光耦输出什么意思?打比方817输出3ma,电流从补偿端流出?补偿端电压是多少?各种问题,比较杂乱,请高手解答.
全部回复(17)
hayden
大侠们赶紧给个提示啊....
@hayden
大侠们赶紧给个提示啊....
我也正疑惑你这问题!还有就是PC817的If电流的选择.
各位大师级人物上来讲讲课啊
st.you
一般次级输出都是有431之类带误差放大器的反馈,本身增益就够大的了,如果还用3842本身的放大器的话,总增益太大就会容易不稳定.常见的做法就是将其屏蔽掉(2脚接地,或是接成一倍反相器的形式.另,没有反馈回路的运放,是形不成虚短条件的.
@pxh19840803
我也正疑惑你这问题!还有就是PC817的If电流的选择.各位大师级人物上来讲讲课啊
我还有一个疑惑是为什么与光耦中发光二极管相连的那端都在电感的左侧,这又说明讲究吗?而TL431都接在输出电压端(如图圆圈处)500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/3411961253703950.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@st.you
我看很多光耦三极管的那端就直接接在了芯片的1脚,那他是怎么调整占空比的啊?
st.you
@pxh19840803
在电路参数一定的条件下,第一脚的电压值就决定了IC所能输出的最大占空比.
@st.you
那1脚的电压是不是就是光耦Vce的饱和电压?
还有光耦If有什么选择依据吗?
我看了很多资料:上面对If的选择都是这样说的:为了取得合适的Rs值,首先根据PC817的Uce与Ic关系曲线确定PC817A二极管正向电流If.UC3844的误差放大器输出电压摆幅0.8Vo<6.2V,由图4可知,当PC817二极管正向电流If在5mA左右时,三极管的集射电流IC在5mA左右变化,集射电压Uce在很宽的范围内线性变化,符合UC3844的控制要求.
我对这不是很理解.
hayden
@st.you
感谢st.you 大师的解答,对于运放那块儿有些理解了
但是光耦输出端的集电极接到补偿端还是不太理解,它的电流Ic和输入端电流If有关系,但是电压怎么看?这个Ic是怎么影响最大占空比的?还是它影响的是实际的占空比?
yuyan
@hayden
感谢st.you大师的解答,对于运放那块儿有些理解了但是光耦输出端的集电极接到补偿端还是不太理解,它的电流Ic和输入端电流If有关系,但是电压怎么看?这个Ic是怎么影响最大占空比的?还是它影响的是实际的占空比?
现在好多公司都是这样用.
见过TDK,及一些老外的电源仍然是用2脚做反馈的.
st.you
@pxh19840803
那1脚的电压是不是就是光耦Vce的饱和电压?还有光耦If有什么选择依据吗?我看了很多资料:上面对If的选择都是这样说的:为了取得合适的Rs值,首先根据PC817的Uce与Ic关系曲线确定PC817A二极管正向电流If.UC3844的误差放大器输出电压摆幅0.8Vo
在这类电源应用中,光耦里面的三极管是工作在线性范围的,一般不会饱和.
IF值的设置,只要工作在光耦的线性段就行,具体看光耦的技术文档.
st.you
@hayden
3842的运放输出端是电流输出的,最大值可参看其技术文档.可以理解为在IC的基准端5V串一个电阻到光耦的集电极.光耦的导通程度不同会导致电阻上的压降不一样,两者呈分压关系.光耦集电极的电压值是3842内部电压比较器的基准,基准变化会导致电流取样电阻端的最大电压值变化.比原先高一些,,以反激电源为例,在同样的高压下,变压器初级电感需要更长的时间来达到.低一些,则相反.但是内部振荡器频率是固定的,所以就表现为占空比的变化.所以说,在某值(输入电压一定,变压器初级电感一定,取样电阻值一定)时,最大占空比是一定的.
冰上鸭子
@st.you
学习了
pxh19840803
@st.you
在这类电源应用中,光耦里面的三极管是工作在线性范围的,一般不会饱和.IF值的设置,只要工作在光耦的线性段就行,具体看光耦的技术文档.
我对光耦的工作在线性范围不是很理解!我在看资料的时候也很困惑!
有些是根据这图选的500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/3411961253718712.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
有些呢是根据这选的500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/3411961253718795.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
然后是电流传输比会根据If变化的!500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/3411961253718849.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
那在这些图中哪些部分是线性范围.
zucc508
@冰上鸭子
学习了
3842的第二脚好像是个恒流源
pxh19840803
@zucc508
3842的第二脚好像是个恒流源
zucc508大师,你们做的电源有这种用法吗?
zucc508
@pxh19840803
我见过明伟的电源也这么用
kob1981520
@zucc508
我见过明伟的电源也这么用
关注下
