如何消除图上的尖峰(附照片)
此照片是推挽电路开关管漏极电压波形,一个开关管开通时在另一个开关管上漏极形成电压尖峰,帮忙分析原因及消除方法,感谢各位!
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/15761253840239.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(12)
sybxa
zzd88
@sybxa
请牢记电压的尖峰是由电感产生的,电流的尖峰由电容产生.然后就好分析了
kexue
如果是驱动变压器的话,你把驱动变压器的次级并一个电阻,1K以下的应该就会没有了,我用3525时也遇到此问题,希望能对你有帮助.
@kexue
你整流后面是不有电感啊!
sybxa
@kexue
首先对你表示感谢,我照你的方法在驱动变压器的两个次级绕组各并联一个1K的电阻,好像改善不大,能不能分析一下加电阻的机理呢?
sybxa
@zhanghuawei
你整流后面是不有电感啊!
输入整流后面是有电感,整流后面电感影响的应该是死区前面的尖峰 吧,
@sybxa
后面有电感的话,不管死区前面还是导通波形前面都会出现振荡,如果想去掉在电感上增加吸收电路就可以啊
sybxa
再说一下,我输出用的是全桥整流+LC滤波
lizimo2006
@sybxa
你的变压器波形好像不对称,是不是变压器工艺不好?如果变压器没有问题,在原边加入RC滤波试试.
xxinglei
@lizimo2006
路过的,顶一下.....
sybxa
@lizimo2006
变压器波形不对称?不是吧,我测量的是变压器原边MOSFET漏极波形,前面也有RC滤波,但是好像作用不是很明显
个人认为,这个尖峰一定会有,只能想办法削弱,在线圈上加RC滤波应该有效果的,但需仔细选择参数;PCB布局也有较大的影响.MOS栅极电阻适当加大,也可降低尖峰
http://download.dianyuan.com/dianyuan.com/bbs/68/1277811219306822.pdf
