大师用过-用压敏电阻保护场效应管效果如何,请贡献一点经验
全部回复(4)
switchpower
用过抗浪涌目的.
jian123
我觉得可以,但必须保证过压时间比较短,否则会烧毁压敏.
szwmy
@jian123
压敏电阻只能防止瞬间过电压.另外选型和额定工作电压、最大工作电压、电压最大波动率、安装位置、用途、EMC测试条件、设备耐压水平等等有关,要经过计算得出的压敏电阻才是符合实际情况的.
zl8864
@szwmy
据说TVS管压敏精度高,误差5%,你有它的特性曲线?1.5KE6.8-440C系列瞬态电压吸收二极管(TVS管 电参数(Ta=25℃)
型号 IRM VRM V(BR) IR V(CL) Ipp
Bidrectional (μA) (V) (V) (mA) (V) (A)
1.5KE6.8C 1000 5.50 6.8 10 10.8 39
PFC电流过零点问题
dy-4QzgwQ2z
【有奖互动】工业电源深度对话 解锁PI能源新篇章
电源网-天边
NFC技术及其应用简介(万字长文)(3)
电源先生(PowerMan)
电源先生(PowerMan)
完全看不明白的电路图
yichen2017
