求SC451的原理图!帮帮谢了~~急用!
全部回复(6)
coreelee
请问你是用在Notebook上的么?我说不定可以帮你
totoyy1980
你用451?有没有用MOS管啊?我这里有各种单节MOS管
cindy869
你好,我公司是做锂电保护IC及MOS管,有SC451,提供联系方式,我发给你,
xjh203
sc451主要面向低端市场,因为成本低,现在可能到处缺货,不仿找一些其他的型号,同时,给你SC451的资料.
1129263476.pdf
nathan112
@coreelee
兄弟,我也正在用SC451,现在遇到了一个问题,能不能帮助我解答一下,我看你那个资料,上面有两个MOS管,这两个MOS管是怎么样连接的呢,图上画的是S极接S极,可是外面有两个相同方向的体二极管,这是怎么回事呢,如果不看那两个二极管,那么,这两个MOS的接法就是S极接S极,对吧
lshboy
@xjh203
sc451主要面向低端市场,因为成本低,现在可能到处缺货,不仿找一些其他的型号,同时,给你SC451的资料.1129263476.pdf
SC451可以做成3.0V保护的吗
【上海站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
CSC7225 有个疑问, 原理图 芯片 1脚不接地吗? 芯片4脚不接电源吗?
周明明
全桥LLC原边电流检测问题
weyjhonlenxiaowei
TEA2017带载有问题
dy-y9RGgP3V
3KW开关电源用什么方案合适?
dy-FRR9yWLB
