逆变/光伏/并网
求个全桥开关电源图(输入220V出12V/100A)谁有啊
求个全桥开关电源图(输入220V出12V/100A)谁有啊,想用来代替电瓶做试验
全部回复(10)
xzszrs
看我早期搞的,里面有些错误,仔细看完每个贴都指出来了.
http://bbs.dianyuan.com/topic/114827
jim li
@xzszrs
看我早期搞的,里面有些错误,仔细看完每个贴都指出来了.http://bbs.dianyuan.com/topic/114827
总工,您好!
请教200A的输出用什么基材搭的电路,普通PCB怕是不够,能告知吗?还有调试用的0.06OHM 负载咋搞定的.谢谢!
xzszrs
@jim li
总工,您好! 请教200A的输出用什么基材搭的电路,普通PCB怕是不够,能告知吗?还有调试用的0.06OHM负载咋搞定的.谢谢!
主变次级回路用铜排搭的,调试用的0.06OHM 负载用多条铜丝并连泡在水里试的.
jim li
@xzszrs
主变次级回路用铜排搭的,调试用的0.06OHM负载用多条铜丝并连泡在水里试的.
谢谢!受教.
weinen
@xzszrs
请问xzszrs 版主?我用E55磁芯初次级砸数怎么取,用一对IRF460行了不.
xzszrs
@weinen
请问xzszrs版主?我用E55磁芯初次级砸数怎么取,用一对IRF460行了不.
用EE55,一对IRF460可达到1KW.EE55初级14T,次级2T.开关频率30K.
weinen
@xzszrs
多谢,可我用原来绕的EE55 21T:3T 带载就烧管
weinen
@weinen
多谢,可我用原来绕的EE55 21T:3T带载就烧管
xzszrs
@weinen
烧管和变压器匝数可能并无多大关系.主要看带载波形哪儿不正常,再分析原因.
永不罢休
@xzszrs
你好;有电路图吗
【得捷之选】轻量级AI开发板测评
严己宽人111
开关电源基础知识分享(一)
砖一谈芯
目前有什么好的防抄板的方式吗?
dy-ayqRbikl
电源先生(PowerMan)
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
