闲置笔记本电源,想改12V,求教取样电阻
如题.请教哪颗是取样电阻,可以用来调整输出电压.
大IC为M51995AFP
小IC为2146B JRC
烦请各位前辈指点,谢谢.
全部回复(11)
fuymm
你先找到光藕,然后顺着光藕找431,找到431就好办了,把它的R端上位电阻减小就可以把电压降下来了.
@fuymm
看反面应该是这4个脚是光耦.
431是芯片吗?
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/51541254126856.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
忘了上正面了.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/51541254126969.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这个就是光耦吧.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/51541254127038.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
fuymm
@哈哈宝贝
看反面应该是这4个脚是光耦.431是芯片吗?[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/51541254126856.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">忘了上正面了.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/51541254126969.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">这个就是光耦吧.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/51541254127038.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
红圈是光藕,431芯片,在低压侧.
@fuymm
红圈是光藕,431芯片,在低压侧.
2146B 是431的功能吗?低压侧至看到这么一个IC.
fuymm
@哈哈宝贝
2146B是431的功能吗?低压侧至看到这么一个IC.
喔,原来用的是2146B,给你哥图,改变图中的R5/R6就可以改变输出电压 74361254187003.pdf
hlp330
@fuymm
喔,原来用的是2146B,给你哥图,改变图中的R5/R6就可以改变输出电压74361254187003.pdf
改了后小心稳定性有问题,还有可能开不了机
@fuymm
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/51541254283422.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
这个是5脚吧.然后找到这2颗电阻.上面一颗[6201]下面一颗[7500]
接下来如何调整?改一颗还是改2颗?
@fuymm
改好了.从4脚为地,确认了7500的为R6.
换成1K2的,电压从16.4V降到了11.7V.回家接上负载再看看电压.可能1K1的效果更好.
@hlp330
呵呵~~~还好,改成了.
fuymm
@哈哈宝贝
改好了.从4脚为地,确认了7500的为R6.换成1K2的,电压从16.4V降到了11.7V.回家接上负载再看看电压.可能1K1的效果更好.
恭喜,如果没有欠压保护应该就成功了.
@fuymm
恭喜,如果没有欠压保护应该就成功了.
连接了一些小功率用电设备还行.找机会试试最大能够达到多少A输出.
