求教一个电磁炉线盘设计问题,大家一起讨论一下!
在确定电磁炉最大功率、工作频率的情况下,怎样设计线圈盘的电感量,Q值,线径,股数,圈数等参数,电感量是否就用f=1/2pi(LC)1/2,这样理论公式计算得出,如果电磁炉工作频率在很大很大范围内变化,比如20K--100K之间变化,那么线盘电感量又怎么设计?线盘的设计有没有一个理论指导?
全部回复(18)
@xiekui
没有公式计算.做得多了就有经验估算.根据线圈中的电流和限定的线圈温升来确定线圈的截面积和漆包线的股数.线圈的截面积越大、漆包线的股数多,线圈温升越低.若要降成本省钱,势必减小线圈截面积,减少用铜量,就是偷工减料的做法.1个5KW的线圈漆包线的重量就达1.3公斤以上.
影响功率的参数实在是太多了,到目前为止还没有1个可以用数学公式来表示感应加热的功率与各种参数相关联的数学公式.
在谐振点时问题很简单,负载是纯电阻,传统的电路理论和计算公式都可以直接使用.估算也是按这一理论进行的.
例如已知8KW全桥的线圈数据,可直接推算出8KW半桥的线圈数据,再推算出6KW半桥数据.
下面的6KW半桥电磁汤炉线圈就是这样直接推算出来的.
中间的部分线圈采用中央双层绕组,用上下交叉叠绕,线间电位差是双层绕组中电位差最小的一种绕线方法.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/606791254270467.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@igbtsy
影响功率的参数实在是太多了,到目前为止还没有1个可以用数学公式来表示感应加热的功率与各种参数相关联的数学公式.在谐振点时问题很简单,负载是纯电阻,传统的电路理论和计算公式都可以直接使用.估算也是按这一理论进行的.例如已知8KW全桥的线圈数据,可直接推算出8KW半桥的线圈数据,再推算出6KW半桥数据.下面的6KW半桥电磁汤炉线圈就是这样直接推算出来的.中间的部分线圈采用中央双层绕组,用上下交叉叠绕,线间电位差是双层绕组中电位差最小的一种绕线方法.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/81/606791254270467.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
@igbtsy
老大你把线圈直接粘瓷板上会不会离锅太近啊?
@dcjrjngz
请楼上提供一个高温红胶的渠道,谢谢!
直接提供供货渠道,单位是不允许的,请谅解.
我网上查了一下,供货商太多了.自已打几个长途电话联系一下.
建议用原装进口的,贵一点,质量有保证,由于好的胶用量少,合算到每只线圈上的成本增加不了多少.下图线圈所示:看不到什么胶,但线圈胶得很牢的,不必用托架什么的.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/606791255413438.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@igbtsy
直接提供供货渠道,单位是不允许的,请谅解.我网上查了一下,供货商太多了.自已打几个长途电话联系一下.建议用原装进口的,贵一点,质量有保证,由于好的胶用量少,合算到每只线圈上的成本增加不了多少.下图线圈所示:看不到什么胶,但线圈胶得很牢的,不必用托架什么的.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/606791255413438.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
很好.线盘图中看线径一般,能否做到8KW功率,电感量有100uH吧?
