【自创后级】不用电感电容,不知能行否,有试成的请回复,谢
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3398001254821598.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
前级用UC3846  16脚IC外为更少保护更齐全.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3398001254928036.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
全部回复(10)
想你365
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3398001254821695.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
UC3844  0-50%占空比IC
1P=空
2P=电压反愧
3P=电流反愧
4P=震荡频率
5P=地
6P=输出
7P=电源
8P=5V基准
isotop
@isotop
我一直在想这个问题,为是么我们非要用那可控硅??!!波形更好??成本更低??制作更简单??性能更好???还是因为别的???
想你365
@wang640909
我感觉同体积的单硅要比三级管,场管比,
TO220同等大小比
TYN1225(25A,1200V)单硅顺间快通,电流更大,管子发热更小,耐压更高,对短路好
为一缺点就是关断不好
场管,短路保护繁琐,电流小,耐压底,
三级管更差,我个人认为
@想你365
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3398001254821695.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">UC3844  0-50%占空比IC1P=空2P=电压反愧3P=电流反愧4P=震荡频率5P=地6P=输出7P=电源8P=5V基准
请问3844的最低频率可以做到多少 ?
如雪
想法挺好,我看这个电路在硅再关断时三级管导通输出端一直是高电平
yhliang2
@如雪
思路建立.脉冲不建立.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2893391254923255.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
希望在电子技术这方面大家互相学习,取长补短.
可以设计出理想的触发电路.
上面的触发电路不论调到什么占空比可控硅和晶体管都是轮流导通着的,输出的是一个没有后级调制的原装直流电.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2893391254924726.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
利害!怎么他的时间未变呢?哦我的也没有变成今天6.32分.怎么啦?论坛改帖时间不变了?
yhliang2
@yhliang2
思路建立.脉冲不建立.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2893391254923255.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">希望在电子技术这方面大家互相学习,取长补短.可以设计出理想的触发电路.上面的触发电路不论调到什么占空比可控硅和晶体管都是轮流导通着的,输出的是一个没有后级调制的原装直流电.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2893391254924726.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">利害!怎么他的时间未变呢?哦我的也没有变成今天6.32分.怎么啦?论坛改帖时间不变了?
楼主的输出的波峄画错.是600v+12v正确.《我的图正确是600v平顶,再加晶体管的12v上升电压.》
但这个原著触发图还没改,出不了这个波型.
楼主不声不响改了图.我上面的帖有点话不对题了.
vkbvfhp
此后级是利用三极管的导通去强行关闭可控硅的.
不用了电感和电容,就少了尖峰,输出的是平顶电压,比场管输出更好设计了.
我认为三极管的驱动最好是独立,比如用光耦,
vkbvfhp
@想你365
3844的7脚电源端最好在变压器另绕供电组.
