企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
LED照明 中国好方案
我的镇流器那里出问题了呀
我的镇流器那里出问题了呀
以上波形是自制的电流探头,上管C极电流波形.发现和各位大师发布的有相当大出入,不知从那下手
全部回复(18)
山东专业变压器生产商
山东菏泽的朋友?
sjj_11
今日抓了IC VCE的波形,请大家指点那里要改进
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3321701254881367.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
jeyon
@sjj_11
今日抓了ICVCE的波形,请大家指点那里要改进[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3321701254881367.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
恭喜你有炸鸡吃了哦,嘿嘿
hsia
@sjj_11
自制探头最好能先根电流探头比对一下,排除探头的问题再分析就有意义了.
你这个波形的板子,三极管温升如何?
sjj_11
@hsia
自制探头最好能先根电流探头比对一下,排除探头的问题再分析就有意义了.你这个波形的板子,三极管温升如何?
测试了三个月,未发现有三极管损坏,开关次数2万次左右,灯丝断后镇流器损坏.三极管升温,常温下11度,镇流器耗损1.6W
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3321701254891197.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
hsia
@sjj_11
测试了三个月,未发现有三极管损坏,开关次数2万次左右,灯丝断后镇流器损坏.三极管升温,常温下11度,镇流器耗损1.6W[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3321701254891197.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
看波形温度应该不正常了,没有炸鸡吃,说明探头有问题,
sjj_11
@hsia
向上的小尾巴如何去掉
yiren-yi
@sjj_11
三极管关断时的损耗太大了,有点假,估计是电流探头有问题.如果真是这种情况,三极管的壳温会很高,根本不能通过老化.
xulin029
看你的原理图好像画错了,灯丝怎么接到了220V交流输入端.
xulin029
@sjj_11
原理图中没有IC !
syqlg
@sjj_11
有些不明之处:1.所示数据为上原理图所做的电路板吗?2,如果是前示电路就不应有灯丝断,镇流器坏之说啊,你的灯丝本身就已被你短掉了.3,如果为前示电路能开关上2万次,看来你的灯管质量还是相当不错的,不知是否是做冷阴极灯的..4,我估计镇流器坏是因为灯寿终起动不了所致吧,不之对否?
ycx0129
是不是T8电感转T5电子镇流器.
hsia
@ycx0129
是不是T8电感转T5电子镇流器.
不解,T5灯管怎么会有这么高的管压和小的管流.
我们也做T5灯,28W管压也不到200V啊
sjj_11
@ycx0129
是不是T8电感转T5电子镇流器.
这个的确是T8转T5的电子镇流器,灯管是特别设计的,如果是市场上卖的灯管,开关也是6800次左右,但是每次打开关烧坏的都是灯丝断,T5灯头发热,并反复启动,透过光管可以发现发射电子的灯丝有一点发红,红点跑来跑去不能固定,如果灯丝没断前红点是固定的,出现这样的情况在2-3小时内没有及时更换灯管镇流器会很快见上帝.
haibin
D4、D5换成FR107看看
michelle.
@haibin
D4、D5换成FR107看看
智能镇流器芯片120W
3379661255158089.pdf
sjj_11
@haibin
D4、D5换成FR107看看
多谢楼上兄弟,D4 D5的确是RF107,不过最近用带二极管的,省掉了
sy200704
@sjj_11
你的产品有问题吗?我认为你的波形正常.探头没问题!很漂亮的波形都是一些低功率因素的产品,与你不一样.
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
LLC电流有尖峰,求各位大神帮忙看看
FromTheAshes
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
求佬帮忙看看双管正激自举驱动波形异常
dy-ZCJnJWsr
基于ncp1380D芯片的240w准谐振反激调试记录,新手拓荒版
梦想是不炸机
