家电、厨卫设计必须了解的电容式触摸感应芯片(超强防水)
     防水触摸按键ic 防水触摸开关ic 防水触摸芯片 防水开关 防水触摸ic
       QT1688是一款具备超强抗干扰能力和防水功能的八通道电容式触摸感应芯片,可以工作在不同频率的开关电源系统以及非隔离的阻容降压电源系统并且灵敏度完全一致,在无须加电感滤波的情况下可以顺利通过4KV 群脉冲测试,还可以抵抗高达5W对讲机的射频干扰,水溅\水淹不误动作,少许积水连成片也可正常操作,按键信号采用一对一直接输出或者模拟电压输出,具备先进的灵敏度自动校准功能,电源突变抑制功能,支持两种灵敏度调节方式,应用非常广泛。。。。。。
   1、不对电源进行任何滤波处理的条件下,可以顺利通过高达4KV的群脉冲干扰测试,并且在群脉冲干扰过程中可以正常进行触摸操作,灵敏度无任何变化
   (包括 变压器供电、开关电源供电、非隔离的阻容降压供电)
   2、在不同频率的开关电源下工作,灵敏度完全一致,阻容降压供电系统中不会因为电源插头正插反插而导致灵敏度有所差异
   3、具有超强的传导干扰抵抗能力与辐射干扰抵抗能力
   4、超强的RF抗扰能力,5W对讲机对感应区域进行间歇或者长时间连续发射干扰不误动作,并且可以正常工作
   5、具有先进的灵敏度自动调整功能,PCB布线出现的感应线长短不一致也不会导致各感应键的灵敏度出现差异
   6、内置环境变化监测单元,在工作过程中如遇环境变化(湿度、温度、杂散电容等)系统会自动适应并校准灵敏度
   7、特殊的抗电源纹波干扰功能,在灵敏度适当的前提下,即使电源纹波达到300MV也可正常工作,灵敏度无变化
   8、先进的电源突变抑制功能,在工作过程中如遇电源突然跌落,系统会自动抑制,不会因此而误动作
   9、触摸有效时长限制功能,当非人为的意外触发了触摸键并且一直保持触摸状态,约16S后系统会自动屏蔽输出信号
   10、水溅\水淹不误动作,少许积水连成片也可正常操作
 规格书索取:qs_sale1@126.com
 免费样片或DEMO板:Mr Brian: 0574-28808798 18868695571 QQ:953768780
全部回复(8)
顶一下
@touchsensor
顶一下
自己顶一下
@touchsensor
自己顶一下
8通道价格?
@discussant
8通道价格?
@touchsensor
顶一下
@touchsensor
顶一下
guang gao tie
@touchsensor
guanggaotie
顶起
@touchsensor
顶起
关注ING
