@dayu0703
LED日光灯非隔离驱动电源性能:1、电压范围85V~285V.功率范围8~35W.功率因数0.9以上,效率85%~95%.输出电流最高600毫安.体积240*20*11(长*宽*高)可置于T8、T10管内.2、温度低.周围环境温度为30度时,电源局部最高温度60度,平均温度40度,温升仅10~15度.3、高频恒流.恒流精度1~4%,无频闪,可用高频相机或高像素手机测试.4、产品已通过CE认证,性能稳定.5、保护途径.短路保护,开路保护,过载保护,空载保护等.联系方式:杨生:13824310570QQ:1250507251
LED日光灯电源
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3595441255147497.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
