样机出来了,发现少了一重要东西,谁有这样的现货:直流输入电压转换器
要求: 输入9-32V
输出12/3A(如电压高点,电流可以适当降低)
体积稍小点,输入输出接口简单可靠.
wangming0614@yahoo.cn
谁能给我提供电源模块
全部回复(12)
已经发到你邮箱请查收.多商电子
MPW2033 体积50.8*40.6*9.3mm
满载无风环境温度-40~+50度
外壳温度-40~+105度
存储温度-50~+125度
输入电压(10~40VDC)9.3V可以启动
效率:89% 输出精度±0.5% 最高可调到15V 3445651255498268.pdf
满载无风环境温度-40~+50度
外壳温度-40~+105度
存储温度-50~+125度
@我是过客
我说大哥你这尺寸的电源能出到40W吗·难以相信??
我们的做不到那么小,我们40W最小的尺寸是:71*49.5*13.5mm
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/3175871256179039.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
