各位什么叫数据指针
各位什么叫数据指针
大哥:什么叫数据指针
全部回复(4)
ghost
一个16位的地址寄存器
hyjs111
@ghost
一个16位的地址寄存器
谢谢!!能详细一点吗?我是一个新手,最好来一个例子
maychang
@hyjs111
在计算机中,数据是存放在一些存储单元中,而这些存储单元都有其地址.地址也是数.那么我们要读出某单元中的数,必须将该单元的地址放到指令中,才能找到该单元.
但是也可以有另一种方法:该单元的地址(注意也是一个数)放在另一存储单元中,指令执行时先到这个存储着地址的单元取出地址,再根据这个地址找到存储着数据的单元,再取数据.这个存储着地址(注意也是一个数)的单元就是指针.
hyjs111
@maychang
在计算机中,数据是存放在一些存储单元中,而这些存储单元都有其地址.地址也是数.那么我们要读出某单元中的数,必须将该单元的地址放到指令中,才能找到该单元.但是也可以有另一种方法:该单元的地址(注意也是一个数)放在另一存储单元中,指令执行时先到这个存储着地址的单元取出地址,再根据这个地址找到存储着数据的单元,再取数据.这个存储着地址(注意也是一个数)的单元就是指针.
谢谢,我知道了
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
难以启齿的交流电源整流问题,还是请教一下吧
jmkl128
寻找电源大牛,付费学习电源
dy-9ZeZjpsL
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
