LED照明 中国好方案
抄了块LED电源板,但完全没明白,求解
抄了块LED电源板,但完全没明白,求解
抄了块板,但不明白工作原理,初学,以前也没接触过LED电源,希望大家能简单介绍下这款电源的工作原理.
主要问题,整流过来的高压接变压器4脚,怎么又是输出的地呢?附原理图,顺便问下D6、D8应该用什么管子,PCB上面用的贴片,看不出来,谢谢了
3292081255406463.pdf
全部回复(8)
noodles
芯片是TNY278P
noodles
大家帮忙 谢谢啊
pads2007layout
兄弟,还是别抄人家的东西了,自已做好一点
这是一个非隔离的(BUCK-BOOST)电路,也是是升降型电路.L3是一个升降压电感来的
那两个二极管用快恢复就行了.
noodles
@pads2007layout
兄弟,还是别抄人家的东西了,自已做好一点这是一个非隔离的(BUCK-BOOST)电路,也是是升降型电路.L3是一个升降压电感来的那两个二极管用快恢复就行了.
谢谢
抄板也是为了学习别人的经验,也不是为了抄而抄的.
不过还是没明白这个电路......
noodles
@pads2007layout
主要就是变压器的工作方式不是很明白
hxzyb
@noodles
主要就是变压器的工作方式不是很明白
变压器 PIN1-4 为升压电感.
PIN5-8脚 为Q1/UB2 提供vcc电压.(整体看相当于一颗反击变压器,)
此电路 Q1 D5 C10 R1 基本可以删除,应该影响不大,把2U CTR用大一点即可.
R16-R21 为限流电阻,电阻改小,输出电流客增大.(调整输出电流)
olmand
@pads2007layout
不明白是怎么降压工作的!降一个D4的压降?
noodles
@hxzyb
变压器PIN1-4为升压电感.PIN5-8脚为Q1/UB2提供vcc电压.(整体看相当于一颗反击变压器,)此电路Q1D5C10R1基本可以删除,应该影响不大,把2UCTR用大一点即可.R16-R21为限流电阻,电阻改小,输出电流客增大.(调整输出电流)
回头把Q1取消了试试 谢谢回复
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
丘山鹤
