我想做一个48V 电动车充电器的检测器,基本思路是:当充电器接入后判断极性是否正确,若正确就开始带载,然后按0.1A,每档加电流看充电器灯是否变色,然后电流一直加到充电器保护,这个电流就是充电器最大电流.
现在有个问题是:如何判断充电器的转灯电流,是刚刚灯开始闪(临界点)时还是完全变成红灯时?还是输出电压达到最高点时对应的电流值?输出电压与转灯电流有何对应关系?
请各位高手指点一二.
如何正确检测电动车充电器
全部回复(21)
@冰上鸭子
是检测充电器的仪器吗?极性是否正确用电压表头显示就可以了.灯闪是什么意思?充电器灯闪是充电器电流保护电源打嗝输出电压不稳,在重载情况发生,一般电动车电池很少有这样情况的.最好去了解电池的充电曲线,再做仪器这论坛里有很多关于铅酸电池的资料,自己去找找
就是检测充电器的简单仪器,我又不想串二极管在里面,如果输入极性错了可能让电路输入部分的电容由于极性反而炸掉,这样即使表头有显示也意义不大了,灯闪是指当给充电器慢慢加载时充电器的充电灯会由绿色变成红色,会有一个临界点灯会红绿闪烁,若再加大电流会变成红色.同时输出电压也会由55v左右变到59V左右.我主要目的是要找出充电器的转灯电流是临界点的电流还是完全变成红灯时的电流或者是输出电压刚达最高时对应的电流.
@fsw310001
看来这的确是一个让工程师伤脑经的问题,看来我只有自己再多做点试验看看了.
简单的图你应该能看懂
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2507021255957192.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@冰上鸭子
简单的图你应该能看懂[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2507021255957192.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢谢!我会去试验的,你的试验线路不错,看是否转灯用调R3即可,若要电流大一些就将R3变为0,接入电路的为80欧负载,电流为59/85=0.69A,若再大就将开关短路,电流为59/25=2.36A,可以检测最大电流.构思很好.只是R3的功率再大一点会更好.
现在终于试验出来一个样品,谢谢大家的关心,我会尽快将其商品化,科技是第一生产力啊.
发一份外观图供大家参考.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2927931256700220.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
发一份外观图供大家参考.
@fsw310001
现在终于试验出来一个样品,谢谢大家的关心,我会尽快将其商品化,科技是第一生产力啊.发一份外观图供大家参考.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2927931256700220.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
谢谢各位关心我这个贴子的专业人员!从你们专业的角度看看还有什么问题和疑问.我现在已经把它放到淘宝网了.有空的话欢迎大家去逛逛我的小店吧.http://shop59334630.taobao.com/
首先感谢用户和生产充电器的工厂在使用过程中给我提出的建议.我将检测仪作了大幅度的调整,
1.检测一台充电器的时间由原来的20秒减少到了3-5秒.
2.电流精度由100mA升高到了5mA
3.加了空载电压上下限、最高电压上下限、转灯电流上下限、最大充电电流上下限的设置并可以存储.
4.外观作了改动.
附图为新的外观图:手机拍的,清晰度不高
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/2927931260936857.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
2.电流精度由100mA升高到了5mA
4.外观作了改动.
附图为新的外观图:手机拍的,清晰度不高
@fsw310001
首先感谢用户和生产充电器的工厂在使用过程中给我提出的建议.我将检测仪作了大幅度的调整,1.检测一台充电器的时间由原来的20秒减少到了3-5秒.2.电流精度由100mA升高到了5mA3.加了空载电压上下限、最高电压上下限、转灯电流上下限、最大充电电流上下限的设置并可以存储.4.外观作了改动.附图为新的外观图:手机拍的,清晰度不高[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/2927931260936857.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
来一张清晰度高一点的.QQ:1030503332
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/84/2927931261210408.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
