各位 我初学 第一次做 白金机 请教下
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2088681255503443.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
铁心 面积 2cm*3cm  *9.5com
20圈的电感 0.079MH
从来没做过 白金机 请教想 这样的铁心 应该绕多少圈? 可以做多大功率?
以这样的电感来算,100Hz 频率 空载的时候电流200MA 需要多少圈才可以啊?
全部回复(9)
雄哥
500匝以上空载的时候电流200MA ,做单线机吧.
@雄哥
500匝以上空载的时候电流200MA,做单线机吧.
这种测试方法是不准的,电感的数值是和电流有关系的,不同的电流数值不同,电感测试必须是正常使用时的电流下进行测量的电感值,数字表提供的电流太小,实际误差相当大,这一点必须注意.
mmlx
@雄哥
哎!~~看来 铁心是太小了
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2088681255516879.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
实在是没希望做白金机了 伤心.~
还以为硅钢片不错
铁芯尺寸:2 cm × 3 cm × 9.5 cm
变压器功率:34.13 W
雄哥
铁心是太小做高压白金机.
esbod
@mmlx
哎!~~看来铁心是太小了[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2088681255516879.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">实在是没希望做白金机了伤心.~还以为硅钢片不错铁芯尺寸:2cm×3cm×9.5cm变压器功率:34.13W
这铁心可以,这个软件不对不要参照,照你的铁心初级1.5mm两层,次级0.71mm500匝就行了,水质好可加点次级
@雄哥
铁心是太小做高压白金机.
要是好铁的话. 够了.我那进口取向条铁. 1.6*1.6*9   做好效果很好.
谐振机.加无级乱弹.3-11A 可调.
完全可以做个100W的机械白金机!!
mmlx
@一个电子
完全可以做个100W的机械白金机!!
在请教个问题,用示波器的时候 一般带多少负载啊?
渔公鸟
@mmlx
在请教个问题,用示波器的时候一般带多少负载啊?
那些个计算软件不知是哪个好事者搞出来的,要按那个能做出好白金机,比说我能中500万还不让我相信.
正如雄哥所说,你那个铁芯可以用来做高压白金机,供电电压高了以后,铁芯利用率会提高其效率会得到提高.做白金机用长的铁芯好过粗而短的铁芯,能长的话尽量长一点,没有长的就提高供电.用示波器时要带多大负载,这个要看你当地的水质情况,负载能接近你地水质情况是最好的.一定要带负载再去测量白金机的输出波形,不然会烧表的.
