变压器问题,自控机高手进!
昨天花了大半天时间做了个自控机变压器.铁心2-4-8.次级1.25线每边115匝串联.振荡1.25每边20匝串联.初级2.5x4mm扁丝包铜线每边41匝串联.气息是垫的2mm厚的胶木板.变压器线圈相位经多次检查无问题.可是接入电路无论如何都不起震(没接后级自控部分,用的BT33电路.有驱动波输出.管子用的2SC2147X4个,每个管子基极串的二极管是6A/400V的普通管).盼请高手解答.
全部回复(28)
jswbx
检查:反馈线圈先不接入,也就是开关不开,接负载万用表红表笔测触发管2SC2147基极应该有负压,如没有负压就是触发电路有问题.如有负压,测高压电容正极应该有几十伏电压,如没有是变压器有问题.
yhliang2
用一只12v变压器接入高压绕组《单一变压器不外接另件,取下间歇纸,》.试一下各绕组电压就知道问题所在哪里了.
豆芽菜
@yhliang2
可能是你把负载接的太小了吧?按理线路正确的话接个500W小太阳灯再调正一下反馈相位试机能正常起振
tanming8
@yhliang2
用变压器试了!正常!驱动电路工作时变压器有哒哒声(很小).感觉和没反馈一样.但是反馈回路我没接开关直接上去的.对调反馈无效
tanming8
@豆芽菜
强制启动的
yhliang2
@tanming8
是否有管子已击穿?
jswbx
@tanming8
高压电容电压有多少?
tanming8
@jswbx
高压电容电压有多少?
管子无问题,没接后级部分.高压线圈对负极接个36V灯泡,灯泡不亮
tanming8
@tanming8
对了!我是次级线圈绕在里面.初级在外面.而且没做骨架.直接用纸裹的.插上铁心,线包和铁心空隙较大.有2~3毫米吧!
豆芽菜
@tanming8
像猜迷,不猜了也许到最后查到病根说不定是你的忘了什么或者接错什么所引起的
@豆芽菜
初级40匝,太少,从做,否则麻烦在后面.
tanming8
@冰天雪地
初级每边41匝,两边串联是82匝
ty4328100
@冰天雪地
有人能告诉我是信楼上的初级匝数还是jswbx 兄弟的!!!!!!!
yitt
@tanming8
不接后级部分.高压线圈对负极接个36V灯泡
好像不行吧
yhliang2
@yitt
不接后级部分.高压线圈对负极接个36V灯泡好像不行吧
接在前面只要接220v200w灯泡,
dyzlch
@tanming8
初级每边41匝,两边串联是82匝
请教版主按“标准”绕吧,其实自控机很不好做的
yhliang2
@dyzlch
一般按正确数据做都能一次成功.只有一个地方误差一点点也不要紧.涣差多了就调试不好或烧管.
tanming8
@yhliang2
接在前面只要接220v200w灯泡,
晕死!用电感表测量.每个绕组的电感都为接近零mh(就单单是变压器,拆了相连的元件).可是用15V/50HZ交流电测试又都正常.电感表测其他的东西都准确.晕了,糊涂了……
yhliang2
@tanming8
肯定串连错误.用一只黑白电视机变压器初级串40w灯泡15v电接入高压线包能拉出火花,灯不亮,量初级电压有递升,反馈有电压输出.ok
灯泡亮和初级没有电压有递升都有错,或绕组有短路
tby2008
@yhliang2
肯定串连错误.用一只黑白电视机变压器初级串40w灯泡15v电接入高压线包能拉出火花,灯不亮,量初级电压有递升,反馈有电压输出.ok灯泡亮和初级没有电压有递升都有错,或绕组有短路
会不会是你的变压器绕制有问题啊
相位串联错误?
ddd电子
@tanming8
上几张照片...
wang640909
@tanming8
你还没有真正弄明白电感的含义.
liyuqingdgr
确认变压器没有问题,必须接好后面电路:整流二极管和可控硅后电路无误接200W负载就振荡的.没有后面电路不会振荡!!!!
yhliang2
@liyuqingdgr
回第24帖  .《没有后面电路不会振荡!!!!》
没有后面电路自控机也会振荡.只是负荷过重才不会振荡.
tanming8
@yhliang2
回第24帖  .《没有后面电路不会振荡!!!!》没有后面电路自控机也会振荡.只是负荷过重才不会振荡.
如杨工所说,用15v交流电加载高压组.初级有6v,反馈有2.8v.把15v加到初级和次级.次级两端是11v多.初级两端接近4v.宽带挂了,手机上网不能上传图书啊!
wang640909
@tanming8
楼主如果你接的没错估计是三极管的问题.
liyuqingdgr
@tanming8
您把电路接完整了在试吧,反正都搞的差不多了呀.
或者把你做到什么样的状态画出电路传上来,请jswbx老师看看.
jingwei
@liyuqingdgr
您把电路接完整了在试吧,反正都搞的差不多了呀.或者把你做到什么样的状态画出电路传上来,请jswbx老师看看.
楼主的问题搞定了吗?是好是坏也上来吱一声啊?我正准备做自控呢,很是关注啊!
