限制开关电源启动时用的NTC的问题请教?
问题如下:
电源规格:
功率:100W;
输入电压AC85V-265V;
按一般的输入电压220V计算,NTC上的电流小于0.5A,
假定残余电阻0.5R,则NTC上的耗散功率为250mW,而一般
热敏电阻的损耗因子在30mW/℃以上,按30mW/℃计算,此时
NTC的温升大概为8℃,要是此时环境温度为10℃,那么加上温升
NTC的温度也就18℃,而一般手册给出的冷态电阻为25℃时测得的,
当NTC18℃时,电阻值比冷态电阻还大,请问是不是这样的?
还是我理解错了?
全部回复(1)
wuxueye58
你的算法不对吧,如果是18度,那么残余电阻就不是0.5欧,它应该是动态平衡的,具体还是电路测量吧
使用LTspice进行宽禁带功率半导体器件性能分析
fcbqing
电源网上论电源@串联稳压
解理
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
如何防止消费电子新产品被抄袭?
dy-nkxSpMgJ
求三千瓦户用光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
