如何降低白金机的频率??
现在在用示波器调白金机,发现频率太高了200HZ啊,波形是不错,请问如何降低频率呢?假如白金机构的原理像钟摆的话,我加大吸铁的重量,调小弹簧的拉力(拉力不能调太小啊,太小不稳定),可以做好的作用也只是降低到130HZ,谐振波还没来得及消失,就被白金吸合给强行复位了?
如何降低白金机的频率??
全部回复(8)
@wang640909
调整好正常工作的情况下,假设震动片的质量为m,拉簧的劲度系数为k,先假设磁场吸合力为F(正玄可变的),弹簧部分在没有F时周期为T=2π/ω=2π√(m/k),可见黄片质量大周期T也就长,频率也就越低,劲度系数k越大,周期愈小,也就是频率越高,当吸合力越高时,弹簧片恢复原位置时间就越长,叠加周期也就越大,频率也就也低, 可见合适的黄片质量,适度的劲度系数,合适间隙下的吸合力(取决于铁心,初级的匝数,电容的大小,是否有负载等)都会影响白金机的频率,波形输出时间,波形间歇时间.
白金机频率过高,会和其他类机子一样发生沉鱼现象.我这台机也发生了这个现象,下水试机时沉鱼厉害,后来只好想办法降低频率.下图是我现在机子的最后定型,把频率从180HZ降到了80HZ.现在浮鱼好了很多.
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2913651255688447.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
@渔公鸟
白金机频率过高,会和其他类机子一样发生沉鱼现象.我这台机也发生了这个现象,下水试机时沉鱼厉害,后来只好想办法降低频率.下图是我现在机子的最后定型,把频率从180HZ降到了80HZ.现在浮鱼好了很多.[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/2913651255688447.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
加多初级绕组,还有弹簧压力低一些,频率就降下来了
