搪锡工艺.个人见解,试到好的回一贴.
1:刮漆包线或引脚的氧化膜,
    一般右手刮时要速度均匀,用力平衡,左手转动角度要均匀,漆包线要100%的刮除漆膜,原有氧化膜的刮到率要大于80%,如果原引脚是镀银的,可不刮,但要求光亮鲜洁,
是镀锡的如光亮鲜洁也可不刮,否则按有氧化膜处理.刮完后立即上助焊剂.
2:上助焊剂和上锡.
    原市售的助焊剂,腐蚀性较大,另件引脚10年后大部分易霉断,现在一般改用酒精松香液,助焊剂要调成浆糊一样(稀时加松香粉,浓时加酒精),要求能湿润引脚又同时使引脚上能粘上较多一点的助焊剂,如不等干马上就焊的,助焊剂中最好加入少量的水,这样由于水的汽化作用,加速了焊锡的流动性和冲击率,也易吹开焊锡炉表面的锡氧化层,又防止了引脚的瞬时高温现象.同时上锡速度加快,当水的爆响声一停,锡就上好了,上锡时间非常好控制,一次性上锡率提高到几乎100%.(助焊剂加水可用于多种浸焊).
3.再上助焊剂.
    上好锡后的另件,引脚上再上一层较稀的酒精松香液.一来可防止日久生成氧化膜,二来另件在下道工序焊接时易上焊.
全部回复(7)
ridgewang
xingyong兄,助焊剂里面真的加有水吗?,上周五看到朗讯一篇关于工艺的文章,说在焊接之前用水蒸气蒸,很是纳闷.
xingyong
@ridgewang
在助焊剂里加了水,比蒸汽蒸还好
ridgewang
@xingyong
在助焊剂里加了水,比蒸汽蒸还好
xingyong兄,我对你的助焊剂加水很感兴趣,但对其他说法表示反对.松香作为焊剂的使用已经越来越少,原因是高温下会生成某种叫松香醇的聚合物,它要吸水,可想而知,电路在潮湿的环境下使用会有什么后果.助焊剂也不能是糊状,否则浸润性不好,会引起缺锡,虚焊,多孔等现象,稀释助焊剂的通常也不是酒精,而是异丙醇.当然,XINGYONG兄,所提的这些,个人用用还是可以的.最好用后用酒精冲洗一下电路,洗去焊后残留物.
xingyong
@ridgewang
你说的很好,
u2xu
@xingyong
在助焊剂里加了水,比蒸汽蒸还好
当真如此?
加水?
倒要试试了.
助焊剂的配置是不是自己亲手实验出来的?
问题之一: 用工业酒精还是医用酒精, 75%的还是90%以上的.
问题之二: 加水焊剂在浸焊时爆发的水汽冲开焊锡. 提出物件时DIP引脚显现各种汽孔, 甚至未能焊住.
问题之三: 即使看不出问题的焊接脚, 深度剪除焊接脚后, 发现到处是空孔. 未能完全实焊.
同时问行家:
问题之四: 丙醇毒性大吗?
@chongmingwei
助焊剂的配置是不是自己亲手实验出来的?问题之一:用工业酒精还是医用酒精,75%的还是90%以上的.问题之二:加水焊剂在浸焊时爆发的水汽冲开焊锡.提出物件时DIP引脚显现各种汽孔,甚至未能焊住.问题之三:即使看不出问题的焊接脚,深度剪除焊接脚后,发现到处是空孔.未能完全实焊.同时问行家:问题之四:丙醇毒性大吗?
75%的医用酒精就可以了.
