企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
工程师的那些事儿
50欧的水阻,机器能下水吗?
50欧的水阻,机器能下水吗?
我刚做了个高频机,3对1404,EE55磁芯,功率大概800W吧,今天去测量了一下水阻只有50欧,脉宽按0.5算,那么我的的后级最高电压只能设计到400V?
即400V/50欧*0.5=2A 2A*400V=800W
看到你们的输出电压都近千伏,有些不解.是你们那边水质好呢,还是你们的鱼机功率做的很大?
全部回复(11)
笨鸟飞
水阻是线性变化的,不能直接测的
yitt
@笨鸟飞
水阻是线性变化的,不能直接测的
50欧姆很正常
我这里也是50欧姆
王子在线
@yitt
50欧姆很正常我这里也是50欧姆
你说我800W的机子定多少电压好?
王子在线
@笨鸟飞
水阻是线性变化的,不能直接测的
我是先测得电流后再算的
王子在线
这么现实在的问题咋就没有人说呢.
vkbvfhp
我们这里的水质比较好,JJ的电压一般要600V--720V之间.
你做好JJ后,用200W灯试机完好后,就拿一支1000W的太阳灯试一下,如果正常试灯,就可以出发电鱼了.如果JJ的功率小,电压高,只能减小脉宽.
yousolo
呵呵 王子的机器做好了么输出是多少啊,脉宽不用0.5吧
你的前级和我的差不多啊 我也是用的55的磁芯仿得
sangjuen
的电路
你的水阻是怎么测出来的?
tvro
LV.13
实地试验一下
王子在线
@422698873
你的水阻是怎么测出来的?
一个12V电瓶,直接网抄下水(串个电流表)1米深,宽1.5到2米左右,测得电流然后算一下.
tvro
LV.13
@王子在线
应该试验一下
SiC碳化硅MOSFET功率模块及单管在充电桩电源模块中的应用
杨茜碳化硅
隔离驱动供电(输出非方波)
草小冰
高频谐振电容器芯子开槽与不开槽有什么区别
sheng168
求助:48V-72V输入,输出程控600V--2400V,1%精度,150W的电源的方案
zgy_chenxin
双管正激上下管MOS的VDS波形
付晶晶
