刚接到客人要求开发LED太阳能路灯,销往欧洲&日本,大概功能要求如下:(带100A/24V充电电池)
1.傍晚路灯自动ON,刚开始是路灯是用充电电池放电,约三\四小时以上,电池差不多没电了,自动转AC电源供电,同时AC也对充电电池进行充电(要求带充电保护线路,充满自停)
2.白天路灯OFF,AC电源被断开,太阳能板对充电电池进行充电(同样要求带充电保护线路,充满自停)
3. LED输出实际功率约100W (客人想用他自已的100PCS 1W LED,LED VF=3.6V IF=0.35A)
4. 要求符合欧洲&日本行业标准(包括安规、防水等级),效率大于85%,PF大
于0.85
各位大师如有方案请尽快联系本人:电邮:gdld06@163.com 电话:15913883122 王生
LED太阳能路灯方案
全部回复(11)
@madboy21
几个问题1、电池差不多没电?是否有具体定义,比如说还有30%容量还是用了95%,需要电池容量电路分析电路.这具对电池寿命影响很大.2、AC有必要给电池充电不?因为白天会有大阳能充电,如果AC已充满,太阳能充电已没意义.3、太阳能充电电路需要最大功率检测.4、100只LED不会只是一串过吧?怎么组合,用于确定输出参数.可以给你提供一个完整的设计方案,如有需要可和我联系,谢谢!!!
madboy21
你好!我现在客人的初步计划要求如下:
1.系统电压为24V/DC
2.电池为24V/100A(70W用),24V/150A(100W用)高效长寿型
3.太阳能过充电压28.8V
4.电池过放电压为21.6V
5.太阳能电池330W/24V
6.LED 1W/PCS,LED实际功率24V/3A(70W的),24V/4.2A
7.推LED IC 用PT4115,5PCS PT4115 LED7串2并(70W),7PCS PT4115 LED7串2并(100W)
8.路灯根据光线强弱,傍晚自动开启(可根据当地时间进行实调,产品有去日本及欧州)
9.充电指示灯1支(charge),亮起表示正在强力充电,闪动表示正在浮动充电,不亮表示充电已经停止.
10.负荷指示灯1支(light),亮起表示有输出,负载可以工作;不亮表示没有输出,负载不能工作
11. 控制系统:70W路灯AC To DC不对电池充电,傍晚检测到光弱后开启,当放电到过放检测电压即自动OFF,需要注意是当天太阳能充电需对电池进行充电,充后当检测到电网停电时:需要维持放电约5天/10小时或以上,放电前6小时LED为全亮,后4小时为2/3亮,电网有电正常时开始检测到光弱后开启路灯,此时为电池供电,LED为全亮.检测到光强后路灯渐灭,白天太阳能对电池进行充电
12. 控制系统:100W路灯同70W基本相同,不同之处是:电网停电后LED为全亮着灯,其它同70W要求
TKS!
你好!我现在客人的初步计划要求如下:
1.系统电压为24V/DC
3.太阳能过充电压28.8V
4.电池过放电压为21.6V
5.太阳能电池330W/24V
TKS!
@wgf8135
madboy21 你好!我现在客人的初步计划要求如下:1.系统电压为24V/DC2.电池为24V/100A(70W用),24V/150A(100W用)高效长寿型3.太阳能过充电压28.8V4.电池过放电压为21.6V5.太阳能电池330W/24V6.LED1W/PCS,LED实际功率24V/3A(70W的),24V/4.2A7.推LEDIC用PT4115,5PCSPT4115LED7串2并(70W),7PCSPT4115LED7串2并(100W)8.路灯根据光线强弱,傍晚自动开启(可根据当地时间进行实调,产品有去日本及欧州)9.充电指示灯1支(charge),亮起表示正在强力充电,闪动表示正在浮动充电,不亮表示充电已经停止.10.负荷指示灯1支(light),亮起表示有输出,负载可以工作;不亮表示没有输出,负载不能工作11.控制系统:70W路灯ACToDC不对电池充电,傍晚检测到光弱后开启,当放电到过放检测电压即自动OFF,需要注意是当天太阳能充电需对电池进行充电,充后当检测到电网停电时:需要维持放电约5天/10小时或以上,放电前6小时LED为全亮,后4小时为2/3亮,电网有电正常时开始检测到光弱后开启路灯,此时为电池供电,LED为全亮.检测到光强后路灯渐灭,白天太阳能对电池进行充电12.控制系统:100W路灯同70W基本相同,不同之处是:电网停电后LED为全亮着灯,其它同70W要求TKS!
补充一点:带电脑插口,以方便检测线路及维护
可加本人QQ聊:173690134
可加本人QQ聊:173690134
@wgf8135
很系统的工程啊,这个项目没有10W RMB我是不会接受的、.
@madboy21
深圳市诚信联科技有限公司 | ||||||
电话:0755-86091963 13249827170 | ||||||
QQ:446230017 贸易通:vmxnl 联系人:古小姐 | ||||||
地址:深圳市福田区振中路华胜大厦306 | ||||||
样品图 | 型号 | 产品参数 | 适用范围 | 备注 | ||
输入电压 | AC/DC:12V到16V | 用于 MR16灯头,驱动 1到3颗 1W或1颗3W的大功率LED 灯 | ||||
输出电流 | 恒流320MA/680MA | |||||
输出电压 | 2V~10V/8-36V | |||||
CXL -101 | 输出功率 | 1~3*1W | ||||
CXL-102 | 1~3W/3*2W/1*5W | |||||
尺寸:T型18*12mm | 效率 | 90% | ||||
输入电压 | AC:85V到265V | 用于E27,GU10,灯头,驱动1到3颗1W或1颗3W的大功率LED 灯 | ||||
输出电流 | 恒流320mA/680mA | |||||
输出电压 | 2V~12V | |||||
CXL-201 | 输出功率 | 1~3*1W | ||||
CXL-202 | 1*3W | |||||
类型 | 隔离式 | |||||
尺寸:L*W*H=23*16*13mm | 效率 | 85% | ||||
| 输入电压 | AC:85V到265V | 用于 E27,GU10,灯头,驱动 5颗 1W,3颗2W的大功率LED 灯 | |||
输出电流 | 恒流320mA/450mA | |||||
输出电压 | 15~18V | |||||
CXL-203 | 输出功率 | 5*1W | ||||
CXL-204 | 3*2W | |||||
类型 | 隔离式 | |||||
尺寸:L*W*H=33*17*15mm/27.5*16.5*17 | 效率 | 78% | ||||
输入电压 | AC:85V到265V | 用于:E27、 灯头可驱动6 颗1W 3颗2W的大功 LED灯。 | ||||
输出电压 | 19~20V | |||||
CXL-205 | 输出功率 | 6*1W | ||||
CXL-206 | ||||||
类型 | 隔离式 | |||||
尺寸:L*W*H=L35*w17*H17 | 效率 | 78% | ||||
输入电压 | AC:85V到265V | 用于PAR30灯杯 驱动4到7颗1W或3颗3W的大功率LED灯 | ||||
输出电流 | 恒定电流320mA | |||||
输出电压 | 恒流320mA/680mA | |||||
CXL-207 | 输出功率 | 4~7*1W | ||||
CXL-208 | 3*3W | |||||
类型 | 隔离式 | |||||
长宽高〔MM〕±2 41.5×20 | 效率 | 78% | ||||
输入电压 | AC:85V到265V | 用于PAR30灯具,灯头,筒灯等,驱动 5-7颗1W或3颗3W的 大功率 LED灯 | ||||
输出电压 | 21~23V | |||||
CXL-209 | 输出功率 | 7*1W | ||||
CXL-210 | 3*3W | |||||
类型 | 隔离式 | |||||
尺寸:L*W*H=48*30*16mm | 效率 | 82% | ||||
输入电压 | AC:85V到265V | 用于各种灯具,灯头,筒灯等,驱动 7颗1W或3颗3W的 大功率 LED灯 | ||||
CXL-211 | 输出功率 | 7*1W | ||||
CXL-212 | 3*3W | |||||
类型 | 隔离式 | |||||
尺寸:L*W*H=42X36X15mm | 效率 | 82% | ||||
CXL-215 | 输入电压 | AC:85V到265V | 用于PAR38灯杯 驱动8到12颗1W的大功率LED灯 | |||
输出电压 | 24~42V | |||||
输出功率 | 8~12*1W | |||||
类型 | 隔离式 | |||||
尺寸:直径44mm | 效率 | 82% | ||||
CXL-216 | 输入电压 | AC:85V到265V | PAR20,球泡灯G60,G70灯杯 | |||
输出电压 | 12~20V | |||||
输出功率 | 6*1W/3*2W/3*3W | |||||
类型 | 隔离式 | |||||
尺寸:L*W*H=49*22*17 | 效率 | 82% | ||||
提示 我司主要代理台湾(TM)大功率LED恒流驱动IC 欢迎来电咨询! 公司名称:深圳市科顺发科技有限公司 0
提示 工程师都在看 精华推荐 换一换 立 即 发 帖 ![]() |
