焊接/电磁感应
市场上单灶电磁炉的线圈损耗
市场上单灶电磁炉的线圈损耗
小弟目前在做电磁炉线圈的损耗计算,铁锅下2000w输入功率下,由线圈两端的电流积分得到线圈损失有340W左右,个人觉得有点大了(电磁炉效率估计有86%),不知道大家觉得什么方法测损耗的呢,测出来大概多少?
全部回复(7)
xiekui
费什么劲去测损耗,增加漆包线的股数,增加线圈的截面积,在无风泠的条件下,线圈表面温度不超过60度,热效率可以提高几个百分点.
同样功率的全桥电路,热效率96%.线圈用铜是家用电磁炉的4倍以上.
yesstaf
@xiekui
费什么劲去测损耗,增加漆包线的股数,增加线圈的截面积,在无风泠的条件下,线圈表面温度不超过60度,热效率可以提高几个百分点.同样功率的全桥电路,热效率96%.线圈用铜是家用电磁炉的4倍以上.
只是想把每部分的测试研究一下用,从测试的波形上读取电流波形来积分发现这样误差是在是大,不知道有人做过没
xiekui
@yesstaf
测试做理论的最终目的是提高热效率,论坛中高手,三相5KW以上,全桥电路,热效率都达到了98%,理论很难做正确,还是实践来得方便,只要不计较成本,都能做得漂亮.
他们的一个5KW线圈拿在手中,估计分量是家用电磁炉线圈重量的6以上.
yesstaf
@xiekui
测试做理论的最终目的是提高热效率,论坛中高手,三相5KW以上,全桥电路,热效率都达到了98%,理论很难做正确,还是实践来得方便,只要不计较成本,都能做得漂亮.他们的一个5KW线圈拿在手中,估计分量是家用电磁炉线圈重量的6以上.
是啊,我刚接触电磁炉不久,第一个目标想在单管电磁炉的线圈损耗上进行研究,不知道兄弟在研究线圈时怎么个判定线圈损失大小的,因为小弟最终的目的还是要节约成本.
xiekui
@yesstaf
巧妇难为无米之炊,要节约成本,热效率只能在83%到87%之间,肯花钱,热效率可以到95%,还可以更高些.
yesstaf
@xiekui
还想再问一点:线圈和电容并联谐振的电磁炉最大只能做到2000多瓦么?
igbtsy
@yesstaf
单管模式的最大缺点是管子上峰值电压太高,是电源整流后直流高压的3倍以上,并且只要谐振电容开路,必然击穿功率管.
半桥、全桥模式功率管上的电压始终不超过电源整流后的直流高压,即使谐振电容开路,功率管还是安全的.
单管模式在电流最大处硬关断,管耗很大,整机热效率上不去.
半桥、全桥模式功率管在零电压开关、零电流开关状态下工作,热效率可达98%,若对线圈的热量和功率管的一点点热量进行回收的话,热效率达99%以上.
辐射整改
HyHsH
沈夜
设计GAN器件逆变器出现的一个非常离奇的问题
dy-vuifQK9d
【西安站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
电源先生(PowerMan)
