工程师的那些事儿
请教这是什么问题
请教这是什么问题
我的300WJJ用200W灯试机雪白,可以调压.但下到水就不行了,鱼都跑,也没有关断的声音.关断电容3.3U,电感1.1线60圈.请各位高手指点下
全部回复(7)
tanming8
说明白点儿....用灯泡试机有关断的声音没???频率高不高??估计你的是频率过高所致
zqzjq
@tanming8
灯泡有关断的声音,是否和关断线圈线的大小有关?
mamad
@tanming8
电感匝数少了吧?
mamad
电感匝数少了吧?
yangchen50
@mamad
电感匝数少了吧?
你的应该是关断频率过高!应该调整频率
给你一个至醒的答案:你的网抄或电极有效放电面积太小了!或者接线接触不良,有电放不出.负载呈高阻抗状态下,是听不到关断声或关短声微弱.
vkbvfhp
@11455355
楼上讲的十分对.下水直通,如没有过流保护,前级要炸管了.你用500W太阳灯试机看看.
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
【 DigiKey DIY原创大赛】震惊---本站首个2KW双向逆变器(一)
20年前
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
如何使用伯德图进行电路稳定性分析(4)-缺失的零极点
听风织云
