TOP261EN 做的120W 电源问题
各位兄弟,请帮忙分析下.
我的电源上电时,有时输出电压起不来.
正常输出 是43V
问题是,通上220V 后输出电压只有20伏,有时慢慢的会升起来,有时就升不起来,请教下是什么问题
谢谢
3588761255691883.pdf
全部回复(7)
zlw839
怎么没有人帮忙分析下呢?
把稳压管ZD1去掉,建议你找个参考设计看看TL431这部分电路.
edison022
R15下端应该接光耦1脚,另外你的R21、22、23、24是啥意思,没见过.输出共模后最好接个电容.
xtz123
问题
1、输入电容
2、R10的阻值
@xtz123
问题1、输入电容2、R10的阻值
此设计是不是没有输入大电容,做PFC的。
但是C脚的控制又不是这样接的。
如果要用这个线路,请用TOP24X来做比较好!
@xtz123
问题1、输入电容2、R10的阻值
zlw839
@powerint_hpl
ZD1 不能去掉,去掉了TL431会被击穿。TL431 的耐值是36V。而我的输出是43V
