企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
逆变/光伏/并网
请教钟工,这个电路能不能工作?--老寿
请教钟工,这个电路能不能工作?--老寿
钟工,我想做一个10-15V可调,输出电流在60A以上的电源,用来代替电瓶测试逆变器,你上次发过一个200A的电路,但那是标准的开关电源,我对开关电源不熟悉,可以说一点基本认识都没有,所以我想,能不能用做逆变器的方案,来做一个大电流的电源?我画了一个电路图,220V整流成310V,供给高频推挽的开关管,再由高频变压器降压.
这个电路请钟工看一下,能不能实现,其他在这方面有经验的朋友也帮我出些主意.
如果推挽不行,是否可以改成H桥输出?
3379261255742886.pdf
全部回复(10)
xzszrs
方案是可行的只是几个细节地方要注意点:
1.开关管耐压太低,最好选800V以上的管子如K1538等
2.整流后要加电感否则MOS发高烧
3.吸收建议选1K,102
hbzjcjw
空想级的,高压做推挽,好象没有看到过成品.既然别人都没能做出来,我们再去走死胡同有意义吗?
qinzutaim
这图没戏!
yw7986
@xzszrs
方案是可行的只是几个细节地方要注意点:1.开关管耐压太低,最好选800V以上的管子如K1538等2.整流后要加电感否则MOS发高烧3.吸收建议选1K,102
不知道成立没有,推免的我见过类似的!在大功率控制中很常见
笨笨先生
这个图您做成功了吗,最终的图是什么样的,可否共享一下呢?
常峰
@笨笨先生
关注!我也不懂,用UC3842做行不行呢?
xinyuan663
推挽拓扑比较适合低压输入场合,高压输入的最好采用全桥做
戈卫东
其实钟工那个200A的电路是非常精练的,基本没有多余的元件. 做60A只要改主变和开关元件就好.
xiangdong$
@戈卫东
其实钟工那个200A的电路是非常精练的,基本没有多余的元件.做60A只要改主变和开关元件就好.
原理上可行!不过建议做成桥式更好些,1. 降低了对各MOS管的耐压要求,2. 主变原边少了一个绕组,体积相应减小,损耗自然也小了。
lab2010
输入300V最好用半桥电路,推挽电路800V大电流MOS管不好找。
案例分享 | 光隔离探头在新能源汽车电机控制器的双脉冲测试应用实例
micsig_002
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
