3节锂电升压到24V4A想提高效率(MC34063)
实际测试了一下,DC9.3V时效率约为86%,12V时效率为92.5%,但这个效率还是不满意,分析损耗部分为:电流取样部分,开关管,输出续流管,就这三个部分损耗较大.想请教一下,有没有办法改善一下或者输出可以改为同步整流?谢谢了!
全部回复(3)
st.you
可以考虑带同步整流的升压.很多这方面的IC
pangjihao
@st.you
也想找,但有的价钱太高了,产品没有竞争力.谢谢你了!
变压器蓝领
@pangjihao
电感的损耗也不能忽略,特别低压输入时,升压比约2.6,用普通的TL494,或UC3843就行,BOOST升压的效率还是很高的,4A的电流一般不需要同步整流,别整的太复杂,你现在的结果效率有点偏低,或许电感设计改进一下?
开关电源基础知识分享(一)
砖一谈芯
请教一个功率因数、能效系数比较低的问题
dy-1Tbzq1mD
100KW_PCS原理框图
绿之光
TL431应用问题
dianyuanaihao
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
