BP1361(MR16射灯方案)
我司现推出一款MR16射灯驱动方案,恒流效果比PT4115高,驱动电压比PT4115低,加了短路保护.价格也绝对要比PT4115低(RMB1.2)
BP1361 是一款驱动高亮度LED 的降压恒流源,芯
片外部采用很少的元器件,为MR16 LED 灯杯、LED
舞台灯、车载LED 灯、太阳能LED 灯和LED 路灯
提供一个极高性价比的解决方案.BP1361 输入电
压范围从5 伏到30 伏,输出电流通过采样电阻设
定,单颗LED 最大输出电流可达1 安倍.BP1361
采用专利技术的恒流控制方法使得LED 电流精度
高达±3%.BP1361 通过DIM 引脚接受0.5-2.5V
的模拟调光以及频率范围很宽的PWM 调光.当DIM
的电压低于0.3V 时,功率开关关断,BP1361 进入
极低工作电流的待机状态.
BP1361 内置功率开关,根据不同的输入电压,
BP1361 可以驱动多颗1 瓦或3 瓦的LED.内部包
含过温保护功能,LED 短路和开路保护功能.
BP1361 采用SOT89-5 封装.
应用
全部回复(2)
hedx0916
@hedx0916
哥们,定一下.
