企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
36V电动车充电器如何改成12V1A左右的充电器
请教高人:基于LM324+TL3842+HCF4060的36V电动车充电器如何改成12V1A~3A左右的充电器.附图
全部回复(17)
yyl88176535
如果只改充电电路就方便,改下431的上下拉电阻就行,如果连保护电路等一起要改,那就多了,LM324连上的取样电路改得多
yqjwy_2008
要改变压器,讲现有的变压器副边输出的圈数减少,
如果想二楼说的那样,直接将输出电压调至12V,3842的供电电压会降低,如果降到10.5V以上,那它就不工作了,
yyl88176535
@yqjwy_2008
要改变压器,讲现有的变压器副边输出的圈数减少, 如果想二楼说的那样,直接将输出电压调至12V,3842的供电电压会降低,如果降到10.5V以上,那它就不工作了,
你知道这电路是啥样的吗?反激,本身就一组给3842供电,输出再低3842也能照样工作,请问你有没有见过3482做1.5V输出的.基本上就改下变压器次级和431上下拉电阻
用心每一天
这个要修改TL431的取样电路,还有LM324的供电电路,这个还有高压限时充电功能,4060定时器的供电(或者和LM324同一个电源,那就只改一次的供电电路)因为是3842反激的所以还要改3842供电线圈的电压,不然当有36V下降到12V时,3842供电电压将低于10.5V打隔,无法充电,也就是变压器必须改动,或者重绕3842供电绕组.总对新手来说有一定难度
606heding
t18se
@606heding
期待有更好的解决方案.
我也想把家里闲置的36V充电器改成12V的,这样对于电瓶修复比较好.
606heding
@t18se
期待有更好的解决方案.我也想把家里闲置的36V充电器改成12V的,这样对于电瓶修复比较好.
1、将LM324输出到TL431的二极管先焊掉,使TL431不受充满电控制.(调整好后再焊回,使输出电压为14V.)
2、调整TL431调压电阻,使之可以调到14.7V.
3、增加变压器副绕组,用细漆包线在变压器磁芯缝隙间穿绕几圈,具体圈数以 3842的7脚电压在大于16V为准.
4、改动MOS管第三脚对地电阻,电阻值约为1欧/2W.3842的3脚保护电压为1V.
5、LM324电源回路的降压稳压电阻要改小.
第2点第3点可同步进行,在调试中220电源回路最好串一100W/220V白炽灯代替保险丝. 其余可以不动.
scenery
@606heding
1、将LM324输出到TL431的二极管先焊掉,使TL431不受充满电控制.(调整好后再焊回,使输出电压为14V.)2、调整TL431调压电阻,使之可以调到14.7V.3、增加变压器副绕组,用细漆包线在变压器磁芯缝隙间穿绕几圈,具体圈数以 3842的7脚电压在大于16V为准.4、改动MOS管第三脚对地电阻,电阻值约为1欧/2W.3842的3脚保护电压为1V.5、LM324电源回路的降压稳压电阻要改小.第2点第3点可同步进行,在调试中220电源回路最好串一100W/220V白炽灯代替保险丝.其余可以不动.
讲的好
xupeng2008
大家讲的太好了 学习了
v-mosfet
@606heding
楼上第三条很好!只不过如果不动功率次级绕组,会使工作周期中的变压器放电阶段时间严重延长,可能造成工作状态由断续模式变为连续模式,引起工作不稳定或者更严重的问题。
lys475240164
我也有打算改一个我的是48V的最好是3A左右的
有LM324N. KA3824A. SSH7N09. E817请各位高手指点一下 烧坏好几个了
windguo
@606heding
好,正在改
初学电子
@606heding
改天试试
zhou0412
要改的话要有一定的基础才行,先把原电路研究透彻,要能分析到每个元件的功能才行,3段都要调整,变压器肯定要改的,祝你成功!
tvro
LV.13
@lys475240164
我也有打算改一个我的是48V的最好是3A左右的[图片] [图片] 有LM324N. KA3824A. SSH7N09. E817请各位高手指点一下 烧坏好几个了
改的时候要注意
老贴翻出来了,不知楼主现在改好没有,这个充电器是我几年前做的,要改我可以说说
wxn123
@v-mosfet
说的很好
使用vpc2187b制作的的反激输出电压随着负载的增加变低
AhChen
案例分享 | 光隔离探头在新能源汽车电机控制器的双脉冲测试应用实例
micsig_002
智能电源技术如何提升效率?详细解读一探究竟
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
新手求助一个驱动芯片代换的问题
RBXR
