帮我看看 什么问题!温度高!
我做了个电源 5V3A 在100V输入的时候 IC温度100度 在264V时候 IC温度135度 请问大家为什么啊?还有一个现象 在100V的时候 输出纹波很小 到输入200V的时候,纹波突然变大,但到250V的时候 又变小了!请问怎么回事?电路跟典型电路一样!变压器 60:4 电感量850uH 频率100K  请大家 帮我分析!!!
全部回复(6)
大家 都来帮我分析下!
@zhuguangchuan
大家都来帮我分析下!
IC集成电源,变压器的设计材料工艺是关键啊,至于纹波,看样子,好像是在连续与不连续的状态接合处,控制不稳定,和变压器设计也有关
@变压器蓝领
那温度 什么问题?
xxinglei
@zhuguangchuan
那温度什么问题?
你再重新算一下你的变压器吧,把变压器搞好了,这些问题也就没有了.
还有确认一下你的这个IC能不能做到这么大的功率.
@xxinglei
你再重新算一下你的变压器吧,把变压器搞好了,这些问题也就没有了.还有确认一下你的这个IC能不能做到这么大的功率.
变压器 那里有问题>??IC是可以做到这么大功率的!
@zhuguangchuan
变压器那里有问题>??IC是可以做到这么大功率的!
没有人回答吗?
