![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/1380241255788995.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}">
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/1380241255789008.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
某一组硅 首次开启 输出电压为电源电压VCC
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/1380241255789055.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
另一组硅 开启 电容电压与电源高压串联 输出二倍的VCC
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/1380241255789117.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
第一次开启的硅 再次开启 输出仍为二倍的VCC
显然 除了 第一次开机的输出电压会是电源高压外
而后的电压 都应该是电源电压的两倍
那么 用示波器 检测到的电压波形 也应该是一样高
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/1380241255789250.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
即会和自控机波形 基本一样
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/1380241255789587.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
看上面的图 红线硅开启对电容冲上正下负电压
假设电容电压还没有冲满 绿线那组硅开启
电容电压通过绿线左边的那个硅 反压左右在红线左边的那个硅上
右边同理 因此 即使电容电压没有充满 硅也会被强制关断(负压关断)
这就是为什么 大家往往测到的波形 一个电压高 一个低 而不是一样高(由于555触发占空比设定的在50%一下)
![](http://u.dianyuan.com/bbs/u/82/1380241255789876.jpg?x-oss-process=image/watermark,g_center,image_YXJ0aWNsZS9wdWJsaWMvd2F0ZXJtYXJrLnBuZz94LW9zcy1wcm9jZXNzPWltYWdlL3Jlc2l6ZSxQXzQwCg,t_20)
通过上面的波形 不难看出 无感桥四硅 确实存在强制关断
但关断也有一个底线 最起码电容上充上的电压 要足以关断相应的负荷
如果理论分析是正确的 那么 触发占空比设定在50%(频率不易过高 电容量不能过大)用示波器测到的波形 应该和自控机基本一样
注:为了更好的适应大负荷 可以在输出串个空心电感 能有效加速硅的关断
不容易出现 小电容大负载时 关不断显现
(为什么说强制关断 而又会提到关不断呢 但不矛盾 就像单硅后级 参数设计不合理 一样关不断 什么都要有一个条件才行)
