企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
5m0365做的电路,请飞兆工程师请指点
公司近日拿了几片型号为KA5M0365R的电源IC回来,说是电路简单价钱也还可以,但是不管在DATASHEET还是在论坛上都没见到这个IC的使用图纸.
所以参照了飞兆的其它型号画了这份原理图.请飞兆工程师请指点一下.
原理图如下:
1198361255930207.pdf
全部回复(6)
hwj214
怎么没人说呢?
fsc_sg
基本可以,注意变压器设计时的反向电压,二次侧选100V的肖特基管要慎重.
hwj214
@fsc_sg
现在改为200V的应该是没有问题了吧.
肄业生
R9是270欧姆?输出功率是不是很小?
fsc_sg
@hwj214
现在改为200V的应该是没有问题了吧.
应该可以了.
wchui
我正需要这样的图
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
通信基站开关电源和锂电池问题
xia050130
反激式开关电源老化越久,短路保护时输出二极管反向电压越高
dy-YRZMJTnT
电源功率补偿控制柜中电流互感器的安装位置
dy-MNDZ4zLM
并联电路转串联电路
dy-JzQRcTND
